Старый 27.05.2013, 13:27   #11
alekssandr
возможно помер гидроблок
alekssandr вне форума
Старый 27.05.2013, 15:04   #12
Butch
Марка: Вэ Йод
Забрал машину из ремонта. Сказали, что мыслей по поводу неисправности у них нет. Сканер БОШ КТС 540 показывал ошибки Р2109, Р2500, Р2502, Р220А. Электрик ошибки обнулил. Чек не горит. Электрик говорит, что конкретных ошибок указывающих на неисправности нет и не было. Эти ошибки якобы следствие того, что коробка вырубалась. Х.з. как это понимать. Завел и на холодную нормально доехал до дома.
Коробка переключается и едет нормально. Чек не загорается. Но это пока температура не начнет расти и не дашь нормально газа. Я не давал.
Объясните мне пожалуйста, как такое может быть? Если там реальная механическая поломка, то как она тогда нормально на холодную едет? И что это может быть за поломка такая, что и где смотреть? Может доп радиатор для начала поставить? Кто знает где его купить и сколько он стоит?
Butch вне форума
Старый 27.05.2013, 16:10   #13
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Ответил на jeep4x4club
oejek67 вне форума
Старый 27.05.2013, 16:35   #14
Butch
Марка: Вэ Йод
Электрик дал мне по телефону только эти ошибки. Сейчас понесусь к нему, пусть читает снова и запишу все собственноручно.
Последний раз редактировалось Butch; 28.05.2013 в 00:12.
Butch вне форума
Старый 27.05.2013, 18:26   #15
Butch
Марка: Вэ Йод
Да только эти ошибки! Еще раз попробую объяснить как воно было: Сегодня забрал холодную машину со снятыми ошибками. Все едет и четко переключается. Поехал погонял пере повторной диагностикой - прет шо дурная. Давал ей коксу - все работает и переключается. Как только температура чутка подросла появился свист под капотом и тут же вырубило каробас. Загорелся чек. Постоял, включил Д и поехал, но с очень сильной пробуксовкой (будто сцеплению хана). Говорят или гидротрансформатор, или датчик гидроблока.
Butch вне форума
Старый 30.05.2013, 09:53   #16
Горыныч
Аватар для Горыныч
Смущает свист под капотом перед "смертью". Масло не уходит?
Горыныч вне форума
Старый 30.05.2013, 13:54   #17
Butch
Марка: Вэ Йод
Нет уровень нормальный.
Butch вне форума
Старый 30.05.2013, 18:21   #18
Butch
Марка: Вэ Йод
Слил масло. Черное, а воняет или нет не пойму. Плату поменял. Заодно и масло и прокладку и фильтр. В поддоне пудра металлическая. Магнит и датчики платы, как ежики, все в намагниченной стружке были. Машина едет, но пока сильно газу не давал. Но на холодную она и до замены ехала. Надо видимо пробовать дать коксу.
Butch вне форума
Старый 30.05.2013, 23:49   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Был случай похожий..
После съема/установки морды на ауди забыли снять заглушку с одной трубки АКПП (точнее там вариатор был) - машина свистела и как-то гудела - но ехала.
Благо быстро нашли причину - без последствий обошлось :(
Это я к чему.. мож радиатор/шланги охлаждения забиты? Мож какая хрень там болтается.. сначала едет. потом встает раком - нет давления - нет езды.. а стружка и черное масло может быть уже следствием малого давления в коробке..
Ну так.. мысли вслух просто..
andreyLunev вне форума
Старый 31.05.2013, 01:20   #20
Butch
Марка: Вэ Йод
Тоесть, если в масле была стружка, то теоритически она могла забить радиатор охлаждения в период пока я месяц мучил коробку? Отсюда и рост температуры в целом и отрубание коробаса? А сам факт наличия стружки и черного масла - это разве еще не повод менять/ремонтировать коробку? Или жечь уж до "победы"?
Последний раз редактировалось Butch; 31.05.2013 в 01:22.
Butch вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
