Старый 29.05.2013, 16:34   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
Полистал инет. Вроде рекомендуют Сварог 165-й из недорогих.
Горыныч вне форума
Старый 29.05.2013, 16:36   #22
Хм. Как бы труба 60х40х2 стоит 90 р. за погонный метр... Почти двадцатка только на трубы...
Где? 8*6=48, 5*4=20, 10*2,2=22 и +верхние поперечины 3*4=12...
Итого 102метра*90,00= 9 180, 00!!! У нас метр около 100 стоит...
Старый 29.05.2013, 16:37   #23
Тссс... Про инвертор... Осмотри округу... Найди болшую стройку, типо ТЦ... Иди к ней... там купишь любой инструмент... За полцены!
Старый 29.05.2013, 16:39   #24
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
[/B]
Если делать по грамотному, то ты в отбортовке порога да и не только в отбортовке но и в других местах где нужно деталь приварить к кузову ты делаешь отверстия 5 или 6 мм и через эти дырки привариваешь деталь к кузову (получается почти точечная сварка как на заводе). Попробуй попади электодом точно в эту дырку да еще и в маске. Можно конечно и по простому сплавить между собой отбортовки, но это не совсем правильно, да и попробуй сделать это опять же электродом и в маске. Но в любом случае в частном доме простая эл.дуговая сварка требуется гораздо чаще чем полуавтомат. На моем полуавтомате есть режим эл.дуг.сварки, а вот еслиб небыло, тогда я пошел бы и купил ее.
Маску "хамелеон"... В ней все прекрасно видно... Как маслом мажешь...
Старый 29.05.2013, 16:47   #25
может сарайчик из сендвичпанелей сделать? например - пенопласт (40-50мм) снаружи клеим метал изнутри фанеру .
Старый 29.05.2013, 16:49   #26
Никита
Аватар для Никита
я бы сарай делал хотя бы в пол кирпича, облицовочного достаточно, а внутри обшить деревом с утеплителем, а над сарайчиком сеновал всегда можно устроить.
Никита вне форума
Старый 29.05.2013, 19:40   #27
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Не хило - сарайчик из облицовочного кирпича. Чтоб я так жил!!!
kalina вне форума
Старый 29.05.2013, 19:42   #28
Никита
Аватар для Никита
цена на Воротынский облицовочный кирпич М150 13 рублей читука.
Никита вне форума
Старый 29.05.2013, 19:46   #29
kalina
Я тоже варю в хамелеоне, дело не в маске. Ты уверен что сможешь разжечь электрод именно в отверстии даметром 5 мм, не прожечь металл к которому привариваешься толщиной максимум миллиметр - я вот так точно не смогу, у меня опыта не хватит. По этому и варю полуавтоматом - это самый подходящий по крайней мере для меня аппарат.
kalina вне форума
Старый 29.05.2013, 20:01   #30
борян
по мне в хозяйстве инвертор нужнее,а дойдет дело до ремонта авто возьмешь и полуавтомат. они не заменяют ,а дополняют друг друга.
борян вне форума
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
