Старый 25.05.2013, 09:54   #11
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
Обрати внимание на катушку зажигания, точнее на ее стальной сердечник, ржавеет он, распирает пакет от ржавчины и этим повреждает обмотку, искра может быть слабой и нестабильной, особо в сырую погоду. Так же возможно проблемы с датчиком положения коленвала.
Все перепробовал.остался дачик пкв. Он на рестаил от чегото подходит?
сталкер вне форума
Старый 25.05.2013, 14:10   #12
сталкер
Аватар для сталкер
дачик снял.как проверить?
сталкер вне форума
Старый 25.05.2013, 14:18   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
Достоверно проверить, вне машины, никак, к тому же он у Вас собственно работает, нестабильно, но работает, это только на самой машине можно смотреть, сканером, в графическом режиме смотреть на пропуски.
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2013, 15:06   #14
сталкер
Аватар для сталкер
Есть варианты установки с переделками от какогото тазика?
сталкер вне форума
Старый 25.05.2013, 15:18   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сложно передеделывать, длинный он очень, большинство остальных датчиков, в том числе и от ВАЗ коротковаты...
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2013, 15:25   #16
сталкер
Аватар для сталкер
а по свойствам подойдет?
сталкер вне форума
Старый 25.05.2013, 15:33   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну надо смотреть по питанию, у Вашего питание 5v, если питание подходящее, то подойдет, по сути принцип один и тот же.
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2013, 15:41   #18
сталкер
Аватар для сталкер
пасибо.бум пробовать.
сталкер вне форума
Старый 25.05.2013, 16:41   #19
сталкер
Аватар для сталкер
вот есче симптом.
при больших оборотах друг работает.
врубил понижайку и ехал нормально.
Может это и не дачик.
сталкер вне форума
Старый 25.05.2013, 17:05   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно и не датчик конечно, датчик был назван как одна из наиболее вероятных причин, как и катушка зажигания. Менее вероятных причин воз и маленькая тележка. Это и топливо некачественное, свечи непригодны, датчики температуры воздуха и ОЖ, проблемы с поршневой и клапанами, много причин...
Степаныч вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
