Старый 21.05.2013, 14:29   #1
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
По умолчанию Стук в двигателе помогите решить проблему
всем доброго дня. Вот появилась такая проблема появился стук в двигателе
Алибулат вне форума
Старый 21.05.2013, 15:16   #2
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
сначала машину опиши
потом симптомы
стучит когда завел? стучит сильно со звоном или глухой стук? в районе чего?
ты опиши проблемы тут никто не телепат
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 21.05.2013, 18:18   #3
Champion
так?
Champion вне форума
Старый 21.05.2013, 22:15   #4
Алибулат
да так разницы нет прогретый двигатель или не прогретый, обороты если даешь еще сильнее становится., я записал на видео только как сюда выложить не знаю. ДВС 4.0 лимитед 98г. РК 249ОД
Алибулат вне форума
Старый 21.05.2013, 23:37   #5
Champion
ну а вот так на прогретую
это называется откололась юбка поршня. у нас на рестайлах чрайслер стал ставить поршни с эвтектикой. сплав алюминия с керамикой, сделал меньше по длине юбки и тоньше, тоньше кольца. типа решил сэкономить нам топлива на 4 х литровом моторе и увеличить тягу. Ща пойду сфоткаю разницу между рестайловым и дорестайловым поршнем. Короч мой совет тебе снять поддон и посмотреть что в нем лежит, потом когда найдутся куски юбки, берется фонарик и светится снизу в цилиндры и там сразу видно на каком поршне откололась юбка. я так два раза перебирал двиг. на второй раз понял тенденцию и поставил дорестайловые 6 поршней. для справки новый поршень с шатуном 10ку вроде стоит...
А видео сначала на www.youtube.com и потом сюда. ну или если не хочешь регистрироваться на ютьюбе, мне пришли на почту, я выложу. champion29@mail.ru
Последний раз редактировалось Champion; 22.05.2013 в 17:52.
Champion вне форума
Старый 22.05.2013, 11:54   #6
Алибулат
я ответил тебе на почту там номер свой оставил напиши мне в вацап
Алибулат вне форума
Старый 22.05.2013, 16:08   #7
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Ребят! у меня тоже проблемка со стуком в двигателе.
На холодную завожу, работает просто идеально, ни шумов ни грюков ни стуков, но это всего лишь первые минуту-две.
Потом начинает клацать, ощущение, будто клапана стучат, но если прислушиваться, более отчетливо слышно снизу.
kazakovsi вне форума
Старый 22.05.2013, 16:23   #8
Алибулат
я свою показывал мастерам все говорят нужно разбиратЬ.пока не разберешь не узнаешь в чем причина.
Алибулат вне форума
Старый 22.05.2013, 17:46   #9
Champion
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
гидрокомпенсаторы скорей всего. масло пожижее становится и они хреново работать начинают или поднимаются говняшки и забивают гидрики. а звук может и снизу казаться так как они в центре двигателя и под ними распредвал... у меня так ужо 4 года работает, все думают дизель, а мне пофиг.
Champion вне форума
Старый 22.05.2013, 22:52   #10
kazakovsi
я вот когда сальники клапанов менял, увидел на толкателях большую выработку.
вот думаю попробовать сперва поменять толкатели и рокера.
причем после чистки масляных каналов под рокерами стало не значительно, но тише.
еще подскажите парт прокладки клапанной крышки.
я покупал с год назад дубликат рублей за 600, сейчас парт найти не могу, а оригинал 1.5т стоит... дороговато.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
