Старый 19.05.2013, 00:15   #1
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
По умолчанию Подскажите по насосу ГУРа XJ 4.0 1994.
Заказал насос ГУРа из Белоруссии. Приехал один в один мой, но без резьбы в ушах крепления к кронштейнам. От чего этот насос, смогу ли поставить или нужны другие кронштейны? Где то видел эту тему, не могу найти...
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 02:06   #2
фото сделай
Старый 19.05.2013, 02:21   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня такой же вариант был от Димы , без резьб , поставил на блинные болты , тока засада была одна , шкив немного дальше чем нужно выпирал от плоскости ремня .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2013, 09:30   #4
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
Ок. Спасибо. А как решил "засаду"?
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 09:45   #5
Без резьбы на рестайловых насосах. Там насос ГУРа стоит неподвижно. На дорестайлах -в насосе резьба в ушах -ими и регулируется натяжка ремня.
Кстати обрати внимание, на том насосе что тебе пришел -одно ухо сзади -лишнее. Их тапм должно быть два, а не три.
Старый 19.05.2013, 10:03   #6
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
Понятно. В итоге, можно его поставить на дорестайл? Уж больно состояние у него хорошее...
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 10:09   #7
Сообщение от dank Посмотреть сообщение
Можно. Для этого нужно отпилить -одно лишнее ухо сзади.
Нарезать во всех отверстиях резьбу М8, подобрать соответствующие болты.
Снять кронштейн насоса ГУР алюминиевый и расточить пазы в нем под эти болты. Как то так.
Старый 19.05.2013, 10:46   #8
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
Ок. Спасибо. Видимо, имеет смысл заморочиться, так как живые насосы будут только с рестайловых машин.
dank вне форума
Старый 19.05.2013, 10:53   #9
Можно, просто перекинуть корпуса насосов со шкивами. Сам корпус не изнашивается))).
Старый 19.05.2013, 10:57   #10
dank
Марка: XJ 4.0L, 242
dank вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
