Старый 17.05.2013, 23:24   #1
gavrik
Марка: jeep
По умолчанию мост
ребят подскажите как снять полуоси заднего моста дана 35 гч 95г 4л если есть фото ткните! и реально ли без спец инструмента а только с пивом!?)
gavrik вне форума
Старый 17.05.2013, 23:28   #2
снимай заднюю крышку - болты обязательно перед тем как открутить молотком пробить.откручивай стопорный болт вала сателитов - доставай вал(ось) вытаскивай два сателита - а в оставшихся двух увидиш два полукольца - чють полуоси внутрь давани полукольца отверткой толки - они упадут - всё полуось можно доставать.
Старый 17.05.2013, 23:33   #3
http://www.wranglerclub.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm То же самое с картинками.
Старый 17.05.2013, 23:50   #4
gavrik
Марка: jeep
спасиб! тему можно закрыть ! завтра буду пошипники менять)
gavrik вне форума
Старый 18.05.2013, 00:14   #5
dimkats06
Аватар для dimkats06
Не торопись подшипники выбивать,внимательно полуоси на износ посмотри,а то может и их менять придется
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 18.05.2013, 00:16   #6
gavrik
Марка: jeep
ок! а полуоси дорогие у нас?
gavrik вне форума
Старый 18.05.2013, 00:22   #7
gavrik
Марка: jeep
в выбивании подшипника какой подвох?
gavrik вне форума
Старый 18.05.2013, 00:42   #8
ZRV
Аватар для ZRV
Привет, полуоси я приценивался если путевые не дёшево, SPISER по 6500 , asva за 1900 , но чую что это г...
Последний раз редактировалось ZRV; 18.05.2013 в 00:45.
ZRV вне форума
Старый 18.05.2013, 00:48   #9
Николай Пименов
Перед разборкой диффа для извлечения стопорных полуколец стукнуть по полуосям снаружи, чтобы как бы колея уменьшилась - так кольца доставать легче потом.
Полуось вынимается и осматривается зона, где подшипник на предмет указанных выше выработок.
Подшипник выбивается обратным молотком из корпуса моста. Подвох такой, что если полуоси изношены, то подшипник вынимать смысла нет - новый подшипник будет убит выработками на полуосях, т.е. сначала (при необходимости) раздобыть полуоси на замену, а потом уже раскурочивать дальше (в смысле вынимать подшипник).
Николай Пименов вне форума
Старый 18.05.2013, 07:45   #10
иногда подшипник без нагрева чулка не выходит.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
