Старый 14.05.2013, 13:12   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию перекос передней подвески XJ 1993
Здравствуйте, в общем ситуация такова, заменил обе пружины и амортизаторы спереди, до этого справа была уставшая пружина и проставка см. 7-7.5, сейчас правая сторона провисла на 3-4 см. по отношению к левой, следов ДТП не видно, лонжероны целые, проставок сейчас нет ни где, пружины и амо сток, стойки стаба или сам стаб могут дать подобный эффект. думаю если воткнуть обратно проставку, не убьет ли она пружину так же как было. сломал всю голову уже. может у кого было подобное?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 13:18   #2
Question
Приветствую! Пружины б/у поставили?
Старый 14.05.2013, 13:23   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нет, все новое. пружины lesjofors, амо KYB http://e.a.d-cd.net/2f633a8s-960.jpg
Последний раз редактировалось Zoltrix; 14.05.2013 в 13:28.
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 13:34   #4
Попробуйте стаб отцепить и посмотреть как будет без него. Можа гнутый малька.
Старый 14.05.2013, 13:40   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
кстати думал про это, попробую, спасибо. вот только 3-4 см. это же много, неужели стаб так пружину утянуть способен?
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 13:54   #6
Отцепите стаб. Визуально на предмет "ровности" осмотрите стаб. Встали ли пружины в выемки посадочных мест и из.
Старый 14.05.2013, 14:04   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
С одной стороны утянуть, с другой поднять.
Еще проверь задний мост - домкрат (родной) под картер моста ровно по центру и подними машину. Может и задний стаб прикалывается.
Darkcat вне форума
Старый 14.05.2013, 14:20   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
открутил от стоек, картина такая: с просевшей стороны (справа) он давит вниз на мост, с другой немного вверх, но при таком раскладе он наоборот должен приподнимать правую (просевшую) сторону. может попробовать поменять пружины местами?
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 14:21   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
на счет заднего это вообще маловероятно конечно, но попробую, там ппц что с рессорами, но на ровной поверхности сзади перекоса нет!
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 14:51   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
там на мосту я ничего такого не увидел типа выемок и посадочных мест. может плохо смотрел, но визуально на мост наварены площадки и на них встали пружины.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
