Старый 09.05.2013, 23:57   #1
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Марка: GRAND CHEROKEE 1997, 4.0/AW-4/242/ГБО4.
По умолчанию Проблема с RE44 1996год.
Доброго времени суток,буквально пару часов назад ,переезжая лежачего полицейского на скорости чуть больше положенной ,услышал хруст и машина перестала ехать.Думал выбило раздатку в нейтраль,но проверив убедился что она на месте.Уровень масла стал чуть больше нормы и появились пузырики,задняя передача работает без отклонений,вперед не едет ни в ручном ни на драйве.У кого какие мысли?
контакты8-961-467-93-05,или 8-928-384-40-23.
Последний раз редактировалось ЧИРОК; 10.05.2013 в 00:07.
ЧИРОК вне форума
Старый 10.05.2013, 09:27   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Масло не менты, ниоткуда не появляется. А если оно прибыло в картере, то его где-то убыло. Поскольку задняя работает, значит насос и бублик живы - масло гоняется и в бублике и радиаторе оно есть. Больше ему накапливаться негде. Значит оно в картере штормит (оттого и пузырики). Хрустеть вот там особо нечему. Может передняя тормозная лента слетела или в ее сервоприводе стопорное кольцо слетело и поршень масло травит.
Надо читать ошибки и снимать поддон
Последний раз редактировалось Горыныч; 10.05.2013 в 09:29.
Горыныч вне форума
Старый 10.05.2013, 22:37   #3
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
сегодня подкинул другой гидроблок с донора ,ничего не изменилось)))
ЧИРОК вне форума
Старый 11.05.2013, 05:57   #4
AVTX
Аватар для AVTX
Какая всётаки коробка? В подписи AW-4, а в заголовке темы 44 RE. Масло, скорее всего не прибавилось, а "не убавилось" при заведёном движке на нейтралке. Обрати внимание на разницу уравней масла на заглушенном движке, на заведёном движке на парковке и на заведёном на нейтралке. Если разница в уравене не большая, то или масло не закачивается, или закачивается и где-то обратно в поддон сливается. Сравнить на холодную и на горячую. Далее снять обратку слива масла с радиатора и посмотреть сколько качает.
У меня вобще фильтр засоренный был. Разница в уровне (на парковке и на нейтралке) была небольшая. На холодную не ехала, после прогрева масла начинала ехать. Как-то так. В теории первая и задняю включаются механически, т.е. напрямую сектором включения. Конечно, странно - первой нет, а задняя есть. Может "библия" поможет? Там есть раздел с описанием неисправностией и вожможными причинами.
Вот http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ual/page_6.htm
И вот http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...2RE/page_2.htm
Последний раз редактировалось AVTX; 11.05.2013 в 06:03.
AVTX вне форума
Старый 11.05.2013, 07:13   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Коробка 44-я. Я дистанционно участвовал в процессе. В общем такая ситуевина. Ленты на месте, их подтянули. Масло чистое без стружки. На включенной задней давление масла в магистрали охлаждения (визуально) хорошее. На передних передачах еле течет. Кстате, а на нейтрали какое?
Методом исключения остается грешить на обгонку (в основном блоке) или гермокольца на валу.
Обгонка вероятнее.
Горыныч вне форума
Старый 11.05.2013, 08:35   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Обгонка вероятнее.
Логично было бы предположить, что если накрылась обгонка, то давление на передних передачах было бы такое же хорошее как и на задней. Загадка пока ещё.
AVTX вне форума
Старый 11.05.2013, 08:49   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Но был же хруст! ТС общался с Луневым, тот думает обгонку могло провернуть, как вариант. Но пока да, загадка
Горыныч вне форума
Старый 14.05.2013, 15:26   #8
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Проблема решилась заменой коробки
ЧИРОК вне форума
Старый 14.05.2013, 16:02   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ЧИРОК Посмотреть сообщение
Не спортивно
andreyLunev вне форума
Старый 15.05.2013, 16:17   #10
AVTX
Аватар для AVTX
А где же вскрытие старой? Действительно - неспортивно
AVTX вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
