Старый 10.05.2012, 14:49   #21
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
А у меня постоянно в одном положение . Надо его менять
евгеша вне форума
Старый 11.05.2012, 11:19   #22
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
а я бу найти не могу,буду заказывать новый
Даццик ннада?Есть у меня б/у.
Старый 13.05.2012, 10:13   #23
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
вопрос не в тему
а на что нажать,чтобы следить за темой?
чтобы приходили уведомления при новых ответах?
striter52 вне форума
Старый 02.05.2013, 08:43   #24
SVR
Покупал оригинал новый 56041506AA из Англии, хватило на год. :(
SVR вне форума
Старый 26.06.2013, 21:34   #25
wowan
Марка: джип чероки 92г.в
помогите разобраться пропало давление масла на черке фильтр поменял датчик тоже результата ноль.мерил давление механическим датчиком ноль.что может быть.турбо дизель 92г.в
wowan вне форума
Старый 06.07.2013, 23:59   #26
lx75
Марка: WJ 1999 Laredo
По умолчанию Та же проблема с датчиком давления масла
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Очень нужны советы спецов! За полгода сдохли два оригинальных (Mopar) датчика давления масла, один был куплен в Крайслер-центре в Дубаи, второй в Москве. Мотор 4л. Первые пару месяцев датчик работает исправно, затем появляются такие симптомы - стрелка либо вверх до упора, либо падает на ноль. Двигатель работает превосходно, масло неизменно 10W30 Mobil1. С чего начинать борьбу с проблемой? Механикой мерить смысла не вижу, новый датчик показывает стандартные значения, но что-то его убивает и очень быстро. Что это может быть?
lx75 вне форума
Старый 07.12.2018, 13:37   #27
Ветер77
Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
Всем привет.
Вопрос по датчику. Если снять фишку с датчика то комп будет ругаться на ошибку датчиков. На сколько это критично для работы двигателя?
Можно ли перемкнуть контакты в фишке что бы компьютер не ругался?
У меня трехконтактный датчик (редкий).
Ветер77 вне форума
Старый 07.12.2018, 14:46   #28
Crimson
Марка: XC90 v8
А как смотреть давку масла? Датчик-то один. Либо вешать внешний прибор и дублировать, либо менять датчик на новый (или хотя бы бу - разница невелика).
Интересно, датчик давления - аналоговый или цифровой? Осциллографом бы глянуть на машине... Если аналоговый - то тупо сопротивления подобрать надо. Если цифра - то опа.
Crimson вне форума
Старый 11.12.2018, 09:52   #29
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Я недавно решал вопрос с датчиком,купил неоригинал, не работает,взял прибор и датчик от уазика,выточил переходник на уазкин датчик15-20 см чтоб датчик над мотором стоял,все прекрасно работает,пока незнаю на постоянку или временно.старый датчик разобрал,диафрагма давит на движок который бегает по проволочному сопротивлению,как на топливном датчике
Последний раз редактировалось region44; 12.12.2018 в 09:25.
region44 вне форума
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
