Старый 30.04.2013, 17:46   #1
По умолчанию Как правильно скрутить провода,сделать скрутку?
тут чего то видюхи свои просматривал нашёл интересное верно ли там сказано?или есть более надёжные и простые способы?
Старый 30.04.2013, 17:51   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тоже жилы распушаю
Хасковод вне форума
Старый 30.04.2013, 18:59   #3
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
имхо на разрыв не очень крепко.
Простая последовательная без распушения держит лучше.
Александрыч вне форума
Старый 30.04.2013, 19:10   #4
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
сделай видео - если не сложно.
никогдаб не подумал что скрутка держит лучше чем плетение.
ток без обид. есть более сложные узлы - но они не для электрики.
правда я плохо понял что такое простая последовательная...
напомню что эта тема и первый пост моё личное мнение и оно может быть ошибочным.
Старый 01.05.2013, 15:54   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
Да что там снимать, это самая простая скрутка, снимаешь изоляцию, зачищаешь, уплотняешь каждый пучек лапши скручиванием и накручиваешь как бы друг на дружку
Вот как то так:
Старый 30.04.2013, 19:25   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Есик, все верно делаешь и концы чуть длинее надо, как ты и говорил. Только распушать не в плоскости, а в объеме.
Мать полжизни монтажницей на военном заводе проработала - именно так меня и учила. И нм в коем случае не паять, иначе теряется гибкость и оединение ломается
Горыныч вне форума
Старый 30.04.2013, 20:19   #7
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
У меня отец через наклемники любит провода соединять.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 30.04.2013, 20:21   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
скрутки зло , но если они есть , опаивать обязательно надо , но не всю скрутку , а кончик , чтобы контакт был надежный , но от жесткости не переломилась . длинна скрутки зависит от тока каторый будет протекать , но не менее наверное трех сантиметров и до пяти , шести . для скрутки медь с медью окисления и пять лет может не случиться , а может и через полтора месяца зазеленеть , зависит от условий в которых она находится , поэтому изолировать нужно тщательно , если для себя , под термоусадку можно нейтрального герметика добавить . лучше всего конечно обойтись без скруток , например клемниками , но только не такими которые напрямую болтом в провод упираются , есть такие которые упираются через пластину стальную . в строительных нормах и правилах к примеру , указанно как именно должны собираться скрутки , это опресовка гильзами либо сварка кончика , без выполнения этих требований , электрическую сеть не примут в эксплуатацию .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 30.04.2013, 20:59   #9
борян
о чем тема то?
борян вне форума
Старый 30.04.2013, 21:03   #10
о чем тема то?
не умеешь - учись.
умеешь - поправь.
А ты думал курилка только поржать
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
