Старый 18.04.2013, 23:42   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Вкладыши распредвала 4.0L
Всем доброе время суток! Скажите пожалуйста,насколько реально поменять вкладыши распредвала на неснятом моторе(прямо на машине)? Кто нибудь этим занимался? Или может кто возьмется. Я все сам разберу,надо только вкладыши поменять! Grand Cherokee 4.0L 93год.
max19834 вне форума
Старый 19.04.2013, 06:42   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
распредвал сидит не во вкладышах а во втулках,втулки сидят в блоке с натягом.выбить может на машине и получится а поставить нормально нет.втулки после запресовки надо разворачивать специнструментом под размер шеек распреда.луше снять блок отдать в спецмастерскую ,стоит недорого
volgarik34 вне форума
Старый 19.04.2013, 23:21   #3
max19834
Аватар для max19834
Так вот я и не хотел мотор скидывать!
max19834 вне форума
Старый 20.04.2013, 12:22   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
Запресовать не получится нормально,колено будет мешаться и не видно ничего.лучше снять и спокойно делать.криво поставишь будет гимор.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 20.04.2013, 13:04   #5
volgarik34
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
вытащи мотор ,помоешь блок,поменяешь вкладыши колена,соберешь на столе и будет все хорошо.
Старый 20.04.2013, 21:30   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Согласен, вкладыши колена посмотреть не помешает. Да и на столе работать гораздо удобнее.
frostcraft вне форума
Старый 09.05.2013, 14:35   #7
olllo
Марка: Ы
фигня какая-то ... снимал и ставил ничего не надо разворачивать ... трудозатраты просто несопоставимы . реально удобней будет делать на снятом моторе , потому как замудохаешься с последним вкладышем . проще выбить заглушку , поменять вкладыш , и обратно поставить на герметик .
без похода к токарю для изготовления направляющей для вкладыша я бы даже ничего и не начинал .ИМХО
olllo вне форума
Старый 09.05.2013, 20:31   #8
frostcraft
Сообщение от olllo Посмотреть сообщение
Поддержу, на снятом работать удобнее. Но если нельзя, но очень хочется, то можно и на месте. Я себе изготовил такую приспособу:
Старый 10.05.2013, 09:55   #9
olllo
Марка: Ы
это просто шедевр
olllo вне форума
Старый 10.05.2013, 20:25   #10
frostcraft
Да ладно, шедевр. Делов то на пол дня работы, был бы материал.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
