Старый 09.04.2013, 01:23   #281
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Прочитал тему, но, как говорится, тема сисек не раскрыта.
Принцип работы муфты, основанный на зацеплении дисков под действием давления, отметен верно. И что остается? Смотрим внимательно на форму фрикционных дисков. В случае, если бы оно задумывалось на работу за счет вязкого трения, то диски бы имели гладкие поверхности с максимальной площадью контакта и "умели" бы сближаться-отдаляться для разной степени блокировки, однако, этого мы не наблюдаем. Форма дисков оптимальна для работы с неньютоновской дилатантной жидкостью. Самый простой пример дилатантной жидкости - мокрый песок. http://www.youtube.com/watch?v=B_qRh5Y-hO8
При достижении пороговой скорости перемешивания такой жидкости, из-за повышения трения между частицами в прорезях и отверстиях дисков, образуются конгломераты этих частиц, которые и входят в зацепление. Чем выше скорость сдвига, тем интенсивнее этот процесс, при снижении скорости ниже пороговой, конгломераты сами-собой разрушаются и все опять свободно вращается(ну, небольшое усилие все же всегда передается по ряду физических причин).
evgenis вне форума
Старый 09.04.2013, 08:36   #282
Горыныч
Аватар для Горыныч
И тут пришел поручик Ржевский...
Горыныч вне форума
Старый 09.04.2013, 08:40   #283
Старый 09.04.2013, 10:08   #284
evgenis
Марка: ZJ 5.9
А чО я, я ни чО...
evgenis вне форума
Старый 09.04.2013, 10:34   #285
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Силикон там, как я понял полидиметилсилоксан
Ну вот, снова изобрели велосипед ))))
Последний раз редактировалось Горыныч; 09.04.2013 в 10:38.
Горыныч вне форума
Старый 09.04.2013, 11:17   #286
evgenis
Марка: ZJ 5.9
А с чего вы взяли, что наши виски именно таким СИЛИКОНОМ заполнены?
Само название силикон ни о чем не говорит, под этим названием может быть любое в-во с функциональной группой O-Si-O от силоксанов до силикагелей.
Судя по представленному MSDS, 3-9162 VISCOUS COUPLING FLUID относится к первому классу пожароопасности, точка кипения 35С, температура вспышки 93.3С, удельный вес 0.97 при 25С, вязкость 88000 cSt. И как это соотносится с нашей муфтой?
evgenis вне форума
Старый 09.04.2013, 11:22   #287
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я по образованию не химик, а программист. Инфа из ёмпортной темы про раздатки.
Ну а как программист (в далеком прошлом) я скажу: "Работает? Проверял? НЕ ТРОГАЙ ТОГДА!!!" )))
Горыныч вне форума
Старый 09.04.2013, 11:46   #288
evgenis
Марка: ZJ 5.9
А я по одному образованию химик, по другому - еще и материаловед, потому и говорю, что не может оно ладом работать, оно на другом принципе работы основано. То что, залив туда силоксановый полимер, на выходе получатся не заблокированная муфта, которая благодаря вязкому трению передает какое-то незначительное кол-во момента, не говорит о том что работает, с таким же успехом туда можно налить мазута, шампуня или подсолнечного масла. Там неньютоновская дилатантная жидкость, с определенным порогом вязкости, подобранным под конкретное значение разности вращения дисков. По уму нужно вот ТО, что в заблокированной муфте, не промывать, а тащить в лабораторию на анализ. Хотя бы определить вид, фракционный состав, количество наполнителя дилатантной жидкости, а потом уже делать выводы и подбирать композицию.
evgenis вне форума
Старый 09.04.2013, 11:59   #289
Горыныч
Аватар для Горыныч
Велкам и результаты в студию.
Горыныч вне форума
Старый 09.04.2013, 12:05   #290
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ну, у меня муфта пока работает, материал для анализа взять негде. Если кто-то зашлет все кол-во содержимого муфты, придется заняться, дабы не прослыть Ржевским.
evgenis вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
