Марка: xj/2000/ 2.5td/231
Всем приветик. Начну с первых неприятностей. Где то полгода назад у меня начал подвывать ГУР. Сцедил жижу сколько смог, снял бочек промыл, почистил сетку с магнитом. Сменил масло вроде стало ок. Пришла зима, в мороз пока не прогреется всё ровно воет. Снова сменил залив синтетику, на холодную немного пенило и стало подтекать по валу рулевого механизма. Решил сменить сальник, ребята подсуетили какой то. Он оказался толще родного и шайба между стопора уже не влезла, сказали мол так и надо. Поставил но его выдавило. Сказали что какой то там редукцеонный клапан славил клина. Так вот вопрос что делать, менять весь механизм или пересыпать. И как это делать , есть ли какие нюансы. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось виталийxj; 01.04.2013 в 10:53. |
#7 |
Так чего же не сталкивались?
Сталкивались - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...133#post525133 |
#9 |
Нвот и разобрался. Снял редуктор, разобрал, промыл от всякого г... которое там находилоси в виде густого солидола. Оно то и клинило редукционный клапан, от этого гур и выл.Сейчас все ок.
