Старый 21.03.2013, 14:58   #31
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Сообщение от Бегимот Посмотреть сообщение
Всем, привет!
Недавно приобрел мечту детства(WJ 2000г)
Хочу поменять летнюю резину. Какой оптимальный вариант резины подходит для стандартной подвески(диски 16). Эксплуатация: город, по выходным дача или рыбалка(нечего супер экстремального).
Вариант 1 - нет лифта: Оптимальный размер 225/75R16 - 245/70R16.
При ширине 245 профиль 75 уже цепляет за арки и за бампер У НЕКОТОРЫХ ШИН (нужно подрезать довольно сильно - я брызговики подрезал - а толку чуть-чуть. При сдаче машиной назад и при парковках в стесненных условиях цепляют передние шины сильно – Х-р-р-р-р-дыр-дыр! Буду резать бампер и арки – да все руки не доходят).
Еще необходимо помнить - что все эти цифры - УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР ШИНЫ.
Реальные размеры порой отличаются, причем как в “+” так и в “-“.
Надо смотреть на официальном сайте компании-производителя шин, записывать, много раз сверяться с шинным калькулятором (он, кстати, считает УСЛОВНЫЙ ТИПОРАЗМЕР как РЕАЛЬНЫЙ - что не есть хорошо. Но как в первом приближении - его расчеты – подойдут).
Но ПОПРАВКУ на данные завода-изготовителя делать НАДО!
Пример: от старого хозяина стояли шины 245/70R16. Я вычитал умников, которые орали, что ”ВСЕ шины 245/75R16 не цепляют, у меня все заебок!”, повелся и купил шины Cooper Discoverer STT 245/75 R16. И тут реальность столкнулась с интернет-писаками диванными.
По шинному калькулятору http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm (кстати - рекомендую только его!) характеристики УСЛОВНОГО ТИПОРАЗМЕРА шины 245/75 R16 следующие:
Дюймовые размеры:
30,5" х9,6"
Метрические размеры
Диаметр 775 мм
Ширина 245 мм
Высота 184 мм
Тогда как на сайте Cooper http://ca.coopertire.com/Tires/Light...VERER-STT.aspx Открыть ссылку слева - Табличка на красном фоне Tire Sizes And Specifications
переписываю следующие данные Discoverer STT LT245/75 R16 Q120:
(помня о том, что 1 дюйм = 25,4 мм = 2,54 см)
Диаметр 30,7”х9,45”
Метрические размеры
Общий диаметр 30,7*25,4=779,78 мм (Overall Diameter)
Ширина профиля 9,45*25,4=240,03 мм (Section Width)
Высота профиля 7,6*25,4=193,04 мм (Tread Width).
Таким образом, относительно стока у моих шин STT LT245/75R16 разница по внешнему диаметру по сравнению со стандартом (или как говорят, со стоком) 225/75R16 (744 мм) 35,78 мм=1,4”.
Дорожный просвет увеличился относительно стока (по умолчанию на новой машине 220,87 мм, при этом от оси колес до верхней точки колесной арки 48 см) на 35,78/2=17,89 мм.
И мои передние шины ЦЕПЛЯЮТ!! Подчеркиваю – мои шины Cooper Discoverer STT LT245/75 R16 Q120 на моей машине Jeep Grand Cherokee WJ декабрь 2003 (рестайл 2004 года с круглыми большими противотуманками) ЦЕПЛЯЮТ за арки, передние рычаги подвески, передний бампер.
Надо резать бампер, арки!
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 21.03.2013 в 15:05.
StarPromChoz вне форума
Старый 21.03.2013, 15:55   #32
StarPromChoz
Всем, привет!
Вариант 1 - нет лифта: 225/75R16 - 245/70R16. При ширине 245 профиль 75 уже цепляет за арки и за бампер У НЕКОТОРЫХ ШИН (нужно подрезать довольно сильно - я брызговики подрезал - а толку чуть-чуть. При сдаче машиной назад и при парковках в стесненных условиях цепляют передние шины сильно – Х-р-р-р-р-дыр-дыр! Буду резать бампер и арки – да все руки не доходят).
Пример: от старого хозяина стояли шины 245/70R16. Я вычитал умников, которые орали, что ”МОИ шины 245/75R16 не цепляют, все заебок!”, повелся и купил шины Cooper Discoverer STT 245/75 R16. И тут реальность столкнулась с интернет-писаками диванными.
Дюймовые размеры:
30,5" х9,6"
Метрические размеры
Диаметр 775 мм
Ширина 245 мм
Высота 184 мм
Тогда как на сайте Cooper http://ca.coopertire.com/Tires/Light...VERER-STT.aspx Открыть ссылку слева Tire Sizes And Specifications
Диаметр 30,7”х9,45”
Метрические размеры
Дорожный просвет увеличился относительно стока на 35,78/2=17,89 мм.
Надо резать!
Всем, привет!
… если лифтовать на 4" то можно обойтись заменой амортизаторов и пружин? Заранее Всем спасибо!
Нет, для лифта 4”нужно будет добавить/поставить:
1. Новые амортизаторы для лифта 4” (причем передние аморты должны быть с переходниками-адаптерами под крепления WJ) . Некоторые ошибаются/или продаваны суют другие аморты с более коротким ходом штока, чем у 4”. Нужно уточнять по характеристикам покупаемых амортов. Не забудьте непосредственно перед установкой прокачать амортизаторы в вертикальном положении 6-7 раз от полного расжатия до полного сжатия.
2. Новые пружины для лифта 4”. Некоторые пружины через полгода-год дают сильную усадку (как пример по памяти (не раз встречал на форумах такую инфу) – некоторые модели пружин Dobinson 4” сразу после лифта дают аж 4,5-4,8”, а покатавшись, со временем эти пружины дают усадку на “городском” WJ без лебедок, силовых бамперов и прочего уже до 3-3,5”). Нужно понимать, какая жесткость пружин нужна – с некоторыми пружинами гораздо хуже, чем на козлящем УАЗе! И ах да, установка ЛЮБЫХ пружин для лифта 2, 3, 4, 6, 8” (т.е. любого лифта) меняет плавность хода в худшую сторону. Какие больше меняют, какие меньше. Поэтому нужно читать отзывы реальных пользователей и много думать над этим вопросом. Например, пружины ARB – все хвалят (Не реклама).
Вы должны понимать, что управляемость и комфорт изменяться после лифта 2-4”, что больше хочется - все ж больше комфорта, или табуреточности и жесткости.
3. Проставку под заднюю шаровую 40 мм.
4. Замена нижних передних рычагов подвески на усиленные с изгибом удлиненные под лифт 4”.
5. Замена нижних задних рычагов подвески на усиленные удлиненные под лифт 4”.
6. Замена трекбара на регулируемый трекбар (тягу Панара) под лифт 4”. Например, JKS Front Adjustable Track Bar, 1-6" Lift. Fits: 1999-2004 Jeep Grand Cherokee WJ. Part Number: JKS-OGS127. http://www.jeep4x4center.com/jks-fro...ks-ogs127.html. Но можно и любой другой под лифт 4” 
7. Установка усиленного рулевого амортизатора.
8. Установка усиленного заднего стабилизатора поперечной устойчивости Addco - у него жесткость на кручение и изгиб больше стандартного заднего стабилизатора аж на 300%. Уменьшает кардинально раскачку машины на волнах, в колеях и ямках/ямах, машина не прыгает в сторону, а идет по трассе, как стандартная легковушка. В поворотах - аналогичная ситуация.
Мож что еще нужно – вспомню позже ( голова болит после вчерашнего) или бойцы добавят.
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 21.03.2013 в 16:14.
Старый 01.03.2014, 22:29   #33
Chai
Аватар для Chai
Марка: WJ 4.0 2004 г.в
Всем доброго времени суток!
На форуме заказал себе на Вжик следующий комплект подвески на 2,5"
1) Пружины( к-т 4 пружины + проставка под з\верх шаровую с болтами)
2) Амотризаторы усилен перед Накомото + зад 55 серия
3) НИЖНИЕ РЫЧАГИ УСИЛЕННЫЕ С ВНУТР ИЗГИБОМ И 2 КРУГЛЫМИ САЛЕНДАМИи
4) Регулируемый трекбар
5) Удлиненные стойки стабилизатора
Теперь выбираю колеса.
Есть штатные диски на 16"
Из штудирования форума понял что при моем лифте спокойно встанут 245/75 R16,
А вот про 265/75/ R16 не совсем понятно. Не будет ли проблем?
Модель резины хочу BFG MT KM2
Chai вне форума
Старый 02.03.2014, 11:47   #34
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Chai Посмотреть сообщение
245/75/16 встают со свистом и без лифта.
U F O вне форума
Старый 02.03.2014, 15:39   #35
Chai
Аватар для Chai
Это я понял, что 245/75 R16 встанут, но так как машинка не новая, есть вероятность что пружины просели, да и аморты как то не айс выполняют свои функции. Вот и решил поменять пружины с амортизаторами, а заодно и лифтануться + тапки побольше. Хочется конечно 265/75 R16 , но как они поведут себя в моем случае хотелось бы узнать до покупки колес.
Chai вне форума
Старый 02.03.2014, 21:29   #36
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Парни, чёто я не понимаю о чём вы?! сейчас машинку рассматриваю, на ней стоит зима 245.75 R16 полный сток на просевших пружинах.. места полно!
визуально 265 .70 влезет просто. или с минимумом пластмассовых подрезов.
- а вы про 2" речь ведёте.. 265.75 влезут в лёгкую!
EBгений вне форума
Старый 02.03.2014, 21:33   #37
U F O
Аватар для U F O
Полностью согласен с ЕВгением. Всё влезет и будет исправно крутиться. ТС, ты решаешь проблему, еще до ее появления. Купи и поставь то что нравится, но имей запас ден знаков для устранения недостатков. В случае чего, просто пропьешь))
U F O вне форума
Старый 03.03.2014, 18:10   #38
Chai
Аватар для Chai
Всем спасибо за консультацию. Буду брать 265/75
Chai вне форума
Старый 11.03.2014, 22:56   #39
hrundelek
Марка: WJ
Ой! Весна на дворе. Купил WJ 2004 не так давно... И надо бы к лету готовиться. Я надеялся из этой темы почерпнуть тайные знания и выбрать себе подходящие колёса. А тут как-то не густо совсем! :(
Расскажите что влезает в сток (без лифта) мудового на 17-ые родные диски, пожалуйста. Или пните в нужном направлении, пойду читать!
Резинку хочу BFG KM2. И скорее всего в перспективе (но видимо ближе к осени, по бюджетам) буду лифтоваться... Но т.к. я не опытный WJ-вод не могу пока решиться, замахиваться сразу на 4'' или же пока (в ближайшей) перспективе попробовать "лайт" вариант с 2''. Но пока привожу в порядок и "лишних" денег не много... А на том что есть, сомневаюсь что по весне на охоту проберусь... Да и в любом случае в лето надо какую-то резину покупать.
Влияют ли проставки под диск на максимальный размер шин подходящих?
И какие размеры проставок ставят? Говорят поустойчивее с большим вылетом...
hrundelek вне форума
Старый 13.03.2014, 23:20   #40
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Поставил 255/60 R18, цепляет немного за левый подкрылок при повороте направо
Alex-494 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
