Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 01.03.2013, 19:28   #1
rotorman
Аватар для rotorman
Марка: Тагер3.2л/220лс, Jeep Cherokee XJ
По умолчанию АКПП в аварийном режиме! XJ-1989
Сдуру решил помыть моторный отсек! Результат — АКПП перешла в аварийный режим.
Продувки-просушки ничего не изменили. Наши местные жуковские спецы диагностировать не смогли — год очень древний.
Кто подскажет — к кому обратиться в Мск регионе (лучше в секторе юго-восток от центра Москвы, а то далеко не доеду)?
rotorman вне форума
Старый 01.03.2013, 19:56   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Надо разъёмы разобрать, почистить и собрать под капотом. Либо звонить цепи проводки...
Грин Фрог вне форума
Старый 02.03.2013, 11:30   #3
rotorman
Аватар для rotorman
Хотел сегодня поехать в сервис, так даже стартер не захотел крутиться. Мороз ночью, и с утра. Наверное, льдом расперло-разомкнуло (а может и замкнуло) контакты где-то. Сдается мне, что решение где-то на поверхности, а не в коробке. После мойки сразу же всё работало, а на следующий день (опять-таки морозной ночи) начались проблемы.
Наверно, надо было не выключать мотор несколько часов, пока всё не просушилось сразу после мойки. А еще лучше не мыть вообще(...
rotorman вне форума
Старый 02.03.2013, 11:35   #4
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Зимой да лучше не мыть движку ну или оставлять в теплом боксе на ночь.
Андрей Rtp вне форума
Старый 11.03.2013, 16:22   #5
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
Сообщение от rotorman Посмотреть сообщение
была такая проблема тоже после мойки моторного
у меня полетел датчик положения дросельной заслонки
поменял все ок
покупал самый дешевый фирмы STANDART проработал около года и тоже сдох просто моторный мыл очень часто - плохая герметизация у этих датчиков
servant вне форума
Старый 17.03.2013, 00:06   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
В разёмах небывает проблемы они очень герметичны !Как вы понимаете АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ???
если это езда только на 3передачи это и есть АР попробуйте принудительно переключить на скрарсти 20км ч селектор акпп на режим 1-2 если переключится на понижайку тогда акпп работает затемскиньте клемму с акб и попробуйте запустить снова возможно всё пройдет если нет надо проверять все сигналы с акпп и на акпп и мозги!возможно это и датчик дросселя!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.03.2013, 03:31   #7
у AW4 нет авариного режима. при отсутствии сигналов с датчиков на драве 4 передача - вернее при отсутствии напряжения на соленоидах.
проверить напряжение по схеме:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
моё предположение - не идёт напряжение на блок управления акпп - проверить первым делом.
Старый 17.03.2013, 17:23   #8
Piton
Аватар для Piton
Есть... не зарывайся!
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.04.2013, 00:03   #9
Василич кратко перескажу наш разговор по телефону:
у AW4 так называемый аварийный режим это - отключение питания саленоидов - и у акпп остаётся только 4а передача в положении рычага "D".ТЕ тупо акпп превращается в гидромеханическую.Я так ездил(ваопще без блока управления) ставил рычаг селектора выбора передач сначало в 1е - потом 2е положения - затем в драйв - таким образом я иметировал переключения передач - те - смог добратся до места.
Аварийный режим на электронных акпп(со слов Андрея Лунёва) :
у акпп есть два датчика - входного вала и выходного вала - так вот в блоки управления(БУ) зашита определённая разница оборотов этих валов и если эта разница превышает допустимый предел БУ выводит акпп в аварийный режим - при этом БУ отключает говернер (ограничивающий давление) и дваление насоса подаётся полное - а так же включается прямая передача(в 4х ступенчатых это 3я - в 5ти ступенчатых 4ая).
это грубое описание но вполне понятное.
полное давление нужно что бы компенсировать утечеки в пакетах (или где либо) что бы на авто можно было куда либо добратся. в случае когда пакеты сгорают или разваливается планетарка аварийный либо выходит из строя насос режим не помогает.
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
