Старый 12.03.2013, 16:42   #1
Rocker
Аватар для Rocker
Марка: седой вождь (ZJ)
По умолчанию Шины 235/70 R16 vs 225/75 R16 есть мнения?
Господа, у кого какие мнения, есть ли личный опыт? (как встанут на zj стандарт)
С теорией более-менее ясно, хотя и не однозначно. Суть вопроса - шире-уже, что получим на практике? (можно на примере Купера СТ)
- управляемость на асфальте?
- проходимость в говнах?
- расход топлива и динамика?
...в общем интересуют плюсы и минусы широкой и узкой резины, где выиграешь, где проиграешь... и т.д. и т.п. (думаю что взять)
Rocker вне форума
Старый 12.03.2013, 21:14   #2
Goodbear
Аватар для Goodbear
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7
И та, и другая - как бы не широкие, скорее узкие. Разница по всем показателям будет едва уловима. 225/75 на мизер побольше в диаметре. Более узкая резина на тяжелой машине имеет смысл лишь для того, чтобы помещалась без доп доработок и не терла.
Для ZJ наверное нужен лифт 1-1,5".
Goodbear вне форума
Старый 13.03.2013, 00:18   #3
smied
Аватар для smied
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249od
Сообщение от Goodbear Посмотреть сообщение
а при лифте 2 на zj на 16 дисках какой размер брать без доработок
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD Москва
smied вне форума
Старый 13.03.2013, 08:33   #4
Rocker
Аватар для Rocker
Сообщение от smied Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...sion/index.htm
Да нет, сейчас на стоковом стоят 235/70 R16, всё в порядке. Смотрел те которые 225/75 R16 увеличение диаметра всего на 4мм. вроде тоже должны влезть (то есть почти одинаковы)... остаётся вопрос что выбрать - шире или уже...
Последний раз редактировалось Rocker; 13.03.2013 в 08:38. Причина: дополнил
Rocker вне форума
Старый 13.03.2013, 10:04   #5
Azgard
Аватар для Azgard
Марка: Grand Cherokee ZJ
Встанут без доработок оба размера. У меня зимние стоят 245/70 R16 на стоке, ни где не цепляет (установлен только ограничитель поворота). Размер больше оригинала на 2,5%. Поищу в компе фотки на машине.
Azgard вне форума
Старый 17.03.2013, 13:54   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
у меня на стоковом стоят 245/70/r16 . чуть задевает за рычаг только при полностью вывернутом руле вправо.
Fedor33 вне форума
Старый 11.04.2013, 21:48   #7
pupspnz
Марка: grand cherokee
235/70 R16 стоят на обоих zj летние, зимние 235\75 R15 зимние, в ждиаметре тоже самое, влезли без проблем. Я за широкую резину, зимой и летом площадь зацепления больше, для лета взял профиль пониже чем для зимы, считаю что так должно быть.
pupspnz вне форума
Старый 25.04.2013, 15:26   #8
Rocker
Аватар для Rocker
Итог: - поставил 245/70 R16, как и писал Fedor33, задевает (за рычаг?) при развороте и сильно вывернутых колёсах. За бампер не цепляет, по прямой нормально.
Вопрос - чё менять? от чего ставить? партнамбер какой?
Rocker вне форума
Старый 19.09.2013, 07:48   #9
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Всем привет недавно стал обладателем Широкого. Шины стояли 275/70 R16. Понятно, что задевают при вывороте руля за нижние рычаги, больше вроде нигде (ни за бампер, ни за крылья, ни за арки).
Собрался ставить нормальную резину, как я понял штатная это 235/70 для R16?
В шинном центре посоветовали 245/70, типа разница небольшая, а размер очень ходовой.
Значит может задевать??
Den Lll вне форума
Старый 19.09.2013, 07:52   #10
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
А вот для WJ если не ошибаюсь штатный размер по каталогу 245/70, а в качестве заменителя 235/70 и 255/65/ неужели у нас с ними такая разница по подвеске спереди?
Den Lll вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
