Старый 17.03.2013, 00:06   #1
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
По умолчанию гидроусилитель руля при прогретом двигателе не работает
гидроусилитель руля при прогретом двигателе не роботает Точнее если не газовать не крутит на месте на ровном асфальте и то с усилием .(в Колее вообще **** не прокрутишь )
Пока холодный одним мизинцем крутит. что делать это второй уже один умер второй с разборки взял но долга не ходил у меня 33 резина
Что посоветуете ????
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Юра 93 регион вне форума
Старый 17.03.2013, 00:13   #2
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
насос под замену
Макс007 вне форума
Старый 17.03.2013, 00:14   #3
Юра 93 регион
Масло как слеза чистое Dexron III
может пресадку добавить!!!!
Старый 17.03.2013, 00:32   #4
Макс007
Аватар для Макс007
мне замена насоса помогла
Макс007 вне форума
Старый 17.03.2013, 00:53   #5
valdod
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
А что можно посоветовать?
Либо новый, либо с разбора рабочий, либо попробуй восстановить свой прежний -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32979
valdod вне форума
Старый 17.03.2013, 08:19   #6
Сообщение от Макс007 Посмотреть сообщение
насос под замену
+100500
Старый 17.03.2013, 12:02   #7
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Подбери шкив меньшего диаметра
Джон вне форума
Старый 17.03.2013, 15:23   #8
Юра 93 регион
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
то же идея к токарю съездим что скажет
Старый 18.03.2013, 09:46   #9
На больших оборотах двигателя выть начнёт как падла и греться сильно, жидкость будет пениться. Насос под замену.
Старый 21.03.2013, 10:04   #10
Юра 93 регион
Б/У ЕСТЬ
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
