#21 | |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
![]() Цитата:
#22 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
#23 |
Марка: Чирок 4l.
Я пробовал масло лил и гуще и наоборот разницы особо ни какой. И у меня звук этот не сразу после заводки появляется. Чем холоднее на улице тем дольше мотор работает без стука. Скорее всего даже не цепь и не распредвал а шпонка походу разбитая слегка, сильно похоже. Такое бывает. А появляется не сразу потому ,что обороты двигателя при прогреве с повышенных постепенно переходят в холостой ход, и как раз становится постепенно слышно. Не буду гадать, разберу, цепь, звезды, башмак, поменяю , шпонку посмотрю, может что прояснится.
#24 | |
![]() Цитата:
#25 |
У меня новые гидрики,штанги,коромысла,цепь,обе звезды и масляный насос! Когда завел машину после сборки мотора,стука небыло,через 2 дня начал опять появляться! Грешу на распредвал.
#26 |
ты не ошибся?это же синтетика-я вот тоже хочу последовать твоему совету попробовать.
#27 |
#28 |
я нашел эту Idemitsu Zepro Touring-там и просто полусинтетика есть 5на30,так что приношу извинения.
http://sappo.ru/magazin/folder/masla-idemitsu-zepro третье справа Последний раз редактировалось борян; 16.03.2013 в 07:55. |
#29 |
Странно , на субарях обычно 4й цилиндр стучит , с мотюля на эдемитсу стук нарастал , с эдемится на мобил уменьшился , а с мобила на ликвимоли пропал совсем (ставил эксперемент на своем форе) и эдемитсу еще сильно горела в турбине . По джипу не знаю , пока на мобиле езжу , но планирую на ликви перейти после ремонта двигла .
#30 |
не хачу растраивать - но если в двс что то стучит на неправельном масле - то это не двс .
что это блин за мотор - на этом работаю на этом нет. я когда двигатель своего джипа промывал заменой масел - заливал недорогую минералку и ничего нигде не стучало.
