Старый 17.04.2010, 17:28   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию как снять колесо?
ночью колесо спустило в ноль, пытался снять чтобы запаску поставить, открутил 3 из 5 гаек, остались 2... сломал 3 рычага, винтом закрутил крестовой баллонник, треснула головка на 18....двум гайкам по@уй, бил зубилом, метал гнется крошится и отпадает, гайка сидит.
арсенальная головка прокручивает.
что делать?
такое ощущение что резьбы на шпильках уже нет (((
если срезать сваркой шпилькам точно ******....насколько сложно и дорого восстановить будет 2 шпильки?
ziggy вне форума
Старый 17.04.2010, 18:21   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
что делать?
Если есть шпильки то не каких проблем с заменой нет!!! Старые выбить ударом молотка! А новую зпресовать(втянуть) при помощи колёсной гайки подложив под неё гайку или толстую шайбу потолще!!!
Скорее всего потянуло резьбу при затяжке! Переусердствовали!
Пробей гайку молотком в торец! да посильней! Чтоб гайку как бы раздуло!
После этого набей на неё головку хорошую и при помощи хорошего воротка и усилителя открути ей голову нах!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 17.04.2010, 20:14   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
что делать?
боюсь((,но придётся высверливать(((,это смотря какие у тебя диски,с заменой шпилек проблем нет вообще,главное купить или токарю заказать))
vadimnizh вне форума
Старый 17.04.2010, 20:24   #4
ziggy
вот он бедолага...а новую шпильку сложно достать?
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1271521428
ziggy вне форума
Старый 17.04.2010, 20:32   #5
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Шпильки не проблема. Брал тем летом без проблем в академии. Если очень нужно и не найдешь. Отдам тебе. Лежат две шутки абсолютно новые. Вставляются очень легко на шлицы
Gothminister вне форума
Старый 17.04.2010, 20:37   #6
vadimnizh
ну эти только сверлить(((а насчёт новую шпильку сложно достать?это к барыгам или на разборку)))
Старый 17.04.2010, 20:58   #7
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
ни хрена себе спустило в ночи,аж сосок внутрь всосало.походу ты ехал на спущеном.
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 17.04.2010, 21:00   #8
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Класс!!! Приговор такой! На эти учуханые гайки одеваешь большего диаметра(например ступичные от ТАЗ 08-010) и завариваешь серёдку!
А потом ломаешь на скрутку!!!
МИТЁК вне форума
Старый 17.04.2010, 22:01   #9
Яша
Аватар для Яша
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Я думаю что около дома ему это сложно сделать
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Старый 17.04.2010, 22:01   #10
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Ахренеть,неделю назад точно то же самое было.2 из 5 не открутились. Бил зубилом,отмачивал уксусной кислотой (корозия литья была),сверлить не вариант,ибо шпильки коленые,сломал 3 зубила,пытались наварить гайки-ВСЕ ПОХЕРУ.Кончилось тем что на нервах порезал шпильки болгаркой прямо по диску(диск на выброс) и то заколебался в усмерть.
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
