Марка: Чирок 4l.
Доброго дня. стучит так как будто кто то маленьким молотком специально. Уже давольно давно, где то тысяч 50 точно. Менялись кольца и так по мелочи но стук не ушел. Поршни целые. Не менялась цепь ни разу.пробег где то 400 тысяч. Многое читал тут на форуме и автограде, подозрение на цепь, ремкомплект грм уже куплен. менять полюбому буду. Но звук совпадает с работой клапана.гидрики менял нечего не изменилось.Сначала когда заводишь какие то секунды не слышно потом по наростающей когда полнлстью прогреется чуть по мягче и по тише. Особо не беспокоит но люди задолбали спрашивать, мотор дизельный или нет. Звук не понятно откуда и спереди и как между коробкой и двиглом.Коробку менял и сцепление, там все в норме. При нажатии на педаль газа с начало чаще потом пропадает. Распредвал в норме, на не и не похоже. У соседа Шестерка гремит когда газу даешь еще громче, и у него сто пудов распредвал. Вот такая беда. Кто может,что подсказать? Заранее простите что повторяюсь, много за это писано было.
#2 |
Марка: WJ 4.0
да написано много ,но решения проблемы нет...
тоже недавно менял поршень,на фоне того что было тишина.НО стучек есть, и точно как ты описываешь,заводишь и сначала тишина,потом проявляетца,потом опять почти тишина.распред внорме,гидрики тоже.цепь не менял.может просто зазоры в паре палец поршень? |
#3 |
видео сними.
#4 | |
Марка: пока нету
![]() Цитата:
вот из за этого дизельного звука я ремонтировал мотор . как мне было сказано - дизельный звук дают изношенные поршни при их " перекладке " т.е. в конечных точках хода поршня . насколько это правда я не знаю ,но цилиндры и поршни действительно были очень сильно изношенны и сильно кривые - видимо после перегревов . после ремонта " дизель " пропал . косвенным подтверждением про "перекладку" говорит и то что распредвал был в хорошем состоянии , гидрокомпенсаторы вроде тоже работоспособны , цепь грм не вызывала подозрений ( хотя в процессе ремонта всё перечисленное было заменено на новое ) . в итоге , методом исключения остаётся только износ цпг . кстати про цепь грм - это было первое что я заменил на моторе до его разборки . положительного результата эта замена не дала абсолютно никакого т.е. тупо выброшенные деньги и время на " ремонт ". |
#5 |
Было и есть тоже самое.
Поменял цепь и звезды -стук пропал на неделю -как отрезало. Через неделю стук опять появился, при нажатии на газ пропадает. Думаю если бы стучали поршни -но как связанно пропадание стука со сменой цепи? Вывод -не поршни. |
#8 |
Марка: Чирок 4l.
На поршни я мало грешу их смотрели да и пробег большой с этим стуком, обычно дело с поршнями быстро вылазиет. Видио сниму сегодня постораюсь выложить. Я все понимаю конечно если бы не смотрели нечего и я гадал сидел может то, а может это.А так все вроде проверено кроме цепи да и пишут что первым делом может быть она. И не меняли ее с завода. Но как то подозрительно стучит не похоже на нее.
#9 |
Я только башмак не поменял, не было в наличии в тот момент. Может в нем дело>?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
