Старый 17.04.2010, 18:21   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
ночью колесо спустило в ноль, пытался снять чтобы запаску поставить, открутил 3 из 5 гаек, остались 2... сломал 3 рычага, винтом закрутил крестовой баллонник, треснула головка на 18....двум гайкам по@уй, бил зубилом, метал гнется крошится и отпадает, гайка сидит.
арсенальная головка прокручивает.
что делать?
такое ощущение что резьбы на шпильках уже нет (((
если срезать сваркой шпилькам точно ******....насколько сложно и дорого восстановить будет 2 шпильки?
Если есть шпильки то не каких проблем с заменой нет!!! Старые выбить ударом молотка! А новую зпресовать(втянуть) при помощи колёсной гайки подложив под неё гайку или толстую шайбу потолще!!!
Скорее всего потянуло резьбу при затяжке! Переусердствовали!
Пробей гайку молотком в торец! да посильней! Чтоб гайку как бы раздуло!
После этого набей на неё головку хорошую и при помощи хорошего воротка и усилителя открути ей голову нах!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
