Старый 10.03.2013, 23:56   #1
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
По умолчанию Натяг в полуосевых на Дана 35 с/о
Всем привет!
Недавно менял п/о подшипник на старой Дана 35(80-х годов).
Внешняя обойма подшипника вставлялась и вынималась совсем легко. После сборки, с обеих сторон есть люфт полуосей(внутрь/наружу) порядка 3-5мм. Собрано все, вроде, верно(1000 раз на тазиках так делал). Слева делал сервис, справа делал я. Следовательно, если и накосячили, то оба)))
Возник вопрос: А не надо ли каких регулировочных шайб подложить под внешнюю обойму подшипника, дабы убрать этот люфт и обеспечить небольшой преднатяг(в районе 0,1мм)? А то подшипники, вроде ж упорные роликовые... таким натяг нужен...
Tretiy вне форума
Старый 11.03.2013, 00:22   #2
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
тоже есть люфт горизонтальный но только справа у полуоси!!! слева никаких шайб для преднатяга нет и люфта тоже нет!!! странно конечно -но факт/люфт остается-пару раз менял сальники и один раз подшипник-естественно стопорные кольца всегда новые ставил!!!
вобщем очень странно!!! обьяснения этому ни могу найти!!!
так шо тему в подпись пока)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 11.03.2013, 00:33   #3
блин разбирал но не помню...
знаю точно что на паджере (такая же система) кольца стоят регулеровочные ...
тут по идее тоже должны стоять. на полуосях без С клипс не должно быть биения ваопще.
Старый 11.03.2013, 00:45   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
надо "покурить" мануалы на английскам-может что прояснитси!!)))
Старый 11.03.2013, 00:46   #5
немного подумав...походу шайбы должны под обоймами стоять.
Старый 11.03.2013, 00:54   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
не соглашусь))) посадочное место тем самым уменьшается у подшипника-скорее всего шайбы после подшипника должно ставится!!!
а вообще пальцам в неба-ненадежная штукенция))))
Старый 11.03.2013, 00:56   #7
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
на паджерах шайбы стоят под корпусом который прижимает полуось.
Старый 11.03.2013, 01:15   #8
Tretiy
Аватар для Tretiy
В моем понимании шайбы надо ставить именно в чулок, под внешнюю обойму, Но на картинках в мануалах никаких шайб нету..
Tretiy вне форума
Старый 11.03.2013, 01:24   #9
мануал я давно просмотрел...
а ты уверен что подшипники конусные?
Старый 11.03.2013, 01:32   #10
сигизмунд лазаревич
я у себя вырезал полукольца и засунул под прижимную пластину люфт пропал езжу скоро 50 тыс будет люфта нет ! подшипники не менял просто поджал их
было куда меньше аварий?
разум.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
