Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 04.03.2013, 18:30   #1
алекксандр
Аватар для алекксандр
Марка: tj
По умолчанию задние тормоза
ктонибуть ставил задние дисковые тормоза если да подскажите как на форуме немогу найти
алекксандр вне форума
Старый 04.03.2013, 18:41   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Берёшь полный комплект от ZJ или с квадратека и ставишь взамен своих барабанных. Ничего сложного.
Грин Фрог вне форума
Старый 04.03.2013, 19:07   #3
алекксандр
Марка: tj
можно подробнее я не понимаю xj и так далее у меня он 3 дня тормоза не очень основная машина аллроад
Старый 04.03.2013, 19:29   #4
Грин Фрог
Теперь понял, о чём. Тебе сначала надо подвести тормозные колодки (это делается из-под машины с внутренней стороны монтажных щитов. На них есть овальные прорези, закрытые резиновыми заглушками. Через эти прорези плоской отвёрткой подводим колодки до упора о барабаны, затем отпускаем до свободного вращения. Сразу почувствуешь разницу. И постарайся как м ожно чаще пользоваться стояночным тормозом - он подводит колодки.
Если же хочется дисковые тормоза (похвалоьное желание в горах) - купи комплект http://www.quadratec.com/products/12700_400_07.htm
Старый 04.06.2013, 22:24   #5
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
у меня у друга вранглер мост дана 30 с АБС хочет дисковые тормоза от чего ставить? подскажите пожалуйста
Sergyk2004 вне форума
Старый 04.06.2013, 22:29   #6
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
дана 30 стоит спереди и у неё нет барабанных тормозов.
сзади стоят либо дана35 либо дана 44 либо крайслер8.25
Старый 05.06.2013, 15:09   #7
ejen
поиск рулит, теме 1000 лет. = ZJ5.2
ejen вне форума
Старый 05.06.2013, 21:45   #8
Sergyk2004
не крайслер точно. потому как себе на кирпич крайслер 8.25 приобрел от ZJ все встало болт он . Он как то заказывал себе дисковые тормоза не знаю просто с какого кузова поставить не смогли датчик АБС каким то образом не смогли поставить. почему и спрашиваю если дана 35 или 44 от какого кузова брать?
подскажите если не трудно что бы не курить весь форум
Старый 07.06.2013, 23:51   #9
А причем тут кузов? Мосты одинаковые могут на любом кузове быть.
Старый 10.06.2013, 12:28   #10
ejen
Ручки из попки....Сначала читаем, потом делаем, а не наоборот.
На барабанных датчики АБС ВНУТРИ, на дисковых СНАРУЖИ и стоят на той же плите где суппорт. (У ZJ)
E кирпичелы и ZJ блоки АБС РАЗНЫЕ.
ejen вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
