Старый 26.02.2013, 19:36   #1
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
По умолчанию 44RE на холодную кое-как едет, через 5минут не едет вообще - "цлепление" буксует
Вкратце предыстория. С месяц назад после недолгого перегрева движка и коробки (полетел вентилятор) начали странно переключаться скорости - 3я и 4я. То нормально, то почти на 4х тысячах оборотов. Через неделю машина без разгона не хотела даже на небольшой бордюр заезжать (сначала грешил на движок). И очень вяло разгонялась. Еще две недели и танк стал - пока холодный кое-как начинает ехать (была б механика, сказал бы, что надо сцепление менять), через пять минут сцепление пропадает, и машина стоит как будто на нейтралке - в любом положении рычага и раздатки. Хотя постоит пару минут и может потихоньку опять поехать...
Nikel вне форума
Старый 26.02.2013, 19:39   #2
Nikel
Самодиагностика ничего не показала (Может у меня с головой проблема - 10 минут ключом вертел, пока на секунду "Done" не высветился). С диагностикой прибором в нашей деревне огромная проблема.
Масло (ATF+4), фильтр и датчик давления в коробке менял прошлым летом.
Хочу на днях снять поддон, что там стоит почистить/промыть/прозвонить? Или лучше сразу коробку менять (Ремонтировать у нас раза в полтора дороже, чем Б/У купить)
Последний раз редактировалось Nikel; 26.02.2013 в 19:43.
Nikel вне форума
Старый 26.02.2013, 19:47   #3
акпп походу в ремонт.
Старый 26.02.2013, 20:47   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
вот похожее было https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36626
обошлось недорого
volgarik34 вне форума
Старый 26.02.2013, 21:13   #5
обошлось недорого
у ТС 42RE - походу овердрай за собой всю акпп потянул.
вот похожая проблемма была
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36372
вот итог.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...73&page=12#top
42 и 44 практически одинаковые акпп.
Старый 26.02.2013, 21:39   #6
Nikel
Похоже все-таки капиталка...
Сейчас снял поддон, масло уже не масло, а металлическая жижа. На магните в поддоне 5-10мм металлической пыли, несколько кусочков до 3мм и кусок пластинки 3х10мм. Фильтр забит, на самом корпусе фильтра до 3мм слой масла с пылью...
Nikel вне форума
Старый 27.02.2013, 08:42   #7
Aleks923
Аватар для Aleks923
если это точно 44RE - на моем перед смертью АКПП вела себе точно так же!
Закончилось капиталкой
Aleks923 вне форума
Старый 27.02.2013, 22:58   #8
Nikel
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
На следующей неделе поставлю б/у, а потом потихоньку попробую свою прокапиталить сам
Nikel вне форума
Старый 28.02.2013, 09:15   #9
платар
Аватар для платар
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
такие же планы
платар вне форума
Старый 01.03.2013, 08:50   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Систему охлаждения коробки промыть не забудьте, иначе повторите мой опыт и убитую коробку придется перебирать активно, а не потихонечьку
Горыныч вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
