Старый 17.02.2013, 12:22   #1
Андрей24
Аватар для Андрей24
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0L
По умолчанию Перестал работать брелок штатаной сигналки
Всем привет!
Перестал работать брелок штатной сигналки на Гранде WJ 1999 год 4,7
Поменял батарейки и всёравно не пашет
Андрей24 вне форума
Старый 17.02.2013, 12:28   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может сам брелок неисправен (другой брелок не пробовали?) но часто выходит из строя дверной модуль в пассажирской двери. Иногда просто сильно снижается чуствительность приемника, иногда совсем не работает. Попробуйте работу брелка в непосредственной близости у правого модуля дверного.
Замена дверного модуля либо в комплекте с брелком (от одного автомобиля) либо только модуля, но в этом случае необходимо прописывать брелок сканером.
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2013, 12:34   #3
Андрей24
Аватар для Андрей24
Попробовал, никакой реакции. Может разобрать дверь и проверить разъём?
Андрей24 вне форума
Старый 17.02.2013, 13:24   #4
Андрей24
Аватар для Андрей24
Разобрал и собрал дверь но блока не нашёл
Андрей24 вне форума
Старый 17.02.2013, 13:33   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Андрей24 Посмотреть сообщение
Что значит не нашел блока?! Сам дверной модуль, с кнопками замка и стеклоподъемника (речь о пассажирском) и включает в себя приемник штатного брелка. Все в нем, внутри, отдельной коробочки не существует.
Степаныч вне форума
Старый 17.02.2013, 13:58   #6
Андрей24
Аватар для Андрей24
А, понятно. Но всёравно не пашет.
Андрей24 вне форума
Старый 17.02.2013, 14:47   #7
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
Тоже брелок перестал работать (старлайн в9), присмотрелся антенка на нём проподает .
галандец76 вне форума
Старый 18.02.2013, 07:36   #8
Андрей24
Аватар для Андрей24
Есть у кого есче какие мысли?
Андрей24 вне форума
Старый 12.03.2013, 16:00   #9
Алексей
Марка: TJ SAHARA
Похожая ситуация.
Брелок открывает авто только с лобового стекла. Пробовал другой брелок, менял в обоих батарейки, не помогает. Что, менять этот блок в пассажирской двери теперь?
Алексей вне форума
Старый 12.03.2013, 18:29   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
Похожая ситуация.
Как минимум ремонтировать дверной блок, частая проблема, выходит из строя приемник, иногда помогает если прицепить к приемнику внешнюю антенну (кусок провода)
Степаныч вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
