Старый 14.02.2013, 21:45   #11
alekssandr
конструкция 318 мотора не позволит увеличить высоту кулачка если мерить от оси распреда, добиться увеличения подьема можно только как раз уменьшив его диаметр...зы. так получается, что штангу то длиннее надо, либо коромысло с другим углом...
alekssandr вне форума
Старый 14.02.2013, 22:46   #12
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
вал может быть не полнобазный...
как выставляли вал?
вы мотор перед тем как крышками накрывать проворачивали?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 14.02.2013, 22:55   #13
alekssandr
как выставляли вал?
так и я про тоже, раз с остальным стоком не работает
Старый 15.02.2013, 10:22   #14
КаЛян
Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
конечно проворачивали, нормально все крутится...
Единственное напрягает практически полное отсутствие запаса хода пружины при полном открытии клапана, то есть витки почти соприкасаются, почти...
что значит не полнобазный?
вот такой вал http://www.ebay.com/itm/COMP-Cams-Xt...sories&vxp=mtr
Последний раз редактировалось КаЛян; 15.02.2013 в 10:26.
КаЛян вне форума
Старый 15.02.2013, 20:45   #15
alekssandr
не полнобазный, это вал, для установки которого требуются доработки...
http://partsoutfitter.ca/i-7460256-c...-camshaft.html
по этой ссыли толкатели и коромысла еще надо, как я и предполагал
Старый 16.02.2013, 00:09   #16
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А что дает не полнобазный вал, для чего вообще они нужны?
denis_r вне форума
Старый 16.02.2013, 08:57   #17
alekssandr
ну полнобазник ограничивается стандартной переферией и у него есть соответствующий предел потенциала...неполнобазник требует замены сопрягающихся с ним стандартных деталей иногда более серьезной доработки, зато эффект от него гораздо выше, чем от полнобазного
Старый 16.02.2013, 14:08   #18
КаЛян
спасибо за просвещение, будем дальше грызть гранит... за сайт спасибо, я так понимаю реккомендованные позиции нужно добрать сейчас мне...
КаЛян вне форума
Старый 16.02.2013, 17:33   #19
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от КаЛян Посмотреть сообщение
Привет всем!
Работаем над проектом 5.2 1993 г. приблизить в сторону 350 л.с.
Установлено:
-впуск MoparPerfomance
-дроссель F&B 2х58mm
-"гриб" металл, "0" пока не ставил
-распред Comp 20-744-9
-усиленная цепь
-эл. вентилятор
-выпуск DougThorley и очень короткая времянка с Magnaflow (в дальнейшем планируется Dual X система)
-на всякий случай лежит Venom 400
350 сил - это очень много для данного конфига. Вижу только впуск-выпуск, около 30 сил это может дать, и все... Вал недалеко от стока. Ну, сил 10-15 ближе к верхам. Максимум 50 сил к стоку со всеми фильтрами и т.п. Заслонка такая вообще не нужна. Если головы родные, им 2х52 с горкой достаточно. Комп на этом году настроить невозможно. Venom - это костыль.
Залили 25л масла (чтоб утопить гидрики уже точно) прокрутили стартером
Какое отношение данная "технология" имеет к работе компенсаторов?
(Уточнение вместе с распредом были установлены усиленные пружины, вообще они двойные, но внутреннюю даже ставить не стали, потому что ну уж сильно жестко...) Далее пересухариваем на стоковые пружины- гидрики прокачиваются, но стук остается точно посередине, то есть на распреде...
У меня стоят такие же пружины. Все спокойно работает на стоковых компенсаторах. Если компенсатор сдувается, то он неисправен. Когда под нижний поршенек попадает масло, этот поршенек физически не может продавиться, потому что масло невозможно сжать. Масло под него попадает через ниппельное устройство (банальный шарик и пружинка) под воздействием вакуума под этим поршеньком при выталкивании его пружиной, которая тоже расположена под ним. Поршенек выдвигается только тогда, когда усилие на пружинке под ним превосходит усилие воздействия на этот поршенек сверху, в это время под него засасывается масло и больше оно никогда оттуда не вытекает, если ниппель исправен. Компенсатор только выдвигается, в обратную сторону он не работает! Поэтому, если на компенсаторном двигателе что-то делается с клапанами или распредвалом, то компенсаторы спускать нужно обязательно! Иначе, можно получить банальное незакрытие клапанов.
Рабочая зона родных компенсаторов достаточно велика, что-то около 5 мм. Это же на сколько увеличился подъем клапанов, что этого не хватает?
syva4 вне форума
Старый 16.02.2013, 17:46   #20
alekssandr
...фордовский мотор того же обьема выдает 350 кобыл в стоке....
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
