Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
Здравствуйте Товарищи!
Совсем недавно стал обладателем Чирики, и вот знакомлюсь... На Чироке Пионер 1986 года (2,5) непонятно работает блок климата, а точнее: не работает обдув на стекло - тупо ниоткуда не дует. И вроде как венрилятор работает только на одной скорости. В чем может быть проблема? В самом блоке (это лечится или нужно менять?) или надо копать глубже? Если блок климата мертв, то он подходит от 1991 года? Странно работает приборка, а точнее: при выключенном зажигании, и даже отключенной массе и плюсе, тахометр и спидометр не лежат на нуле - спидометр показывает скорость километров в 15-20, а тахометр 2 тыс оборотов. Датчик температуры вообще лежит в положении адского перегерева(( заводим двигатель - датчик температуры так и остается, тахометр показывает (субъективно) нормальные обороты, а спидометр так и показывает скорость в 15 км. При наборе скорости спдометр вроде не врет... Это лечится? По датчику температуры: в машину приколхозили прибочик от Таза 6 и датчик... Реально все вернуть в родное состояние и оживить температурный приборчик? Заранее спасибо, Товарищи! |
#2 |
Вот так шайтанома выглядит со снятыми клеммами аккумулятора...
Датчик бензина при снятых клеммах аккумулятора должен показывать? |
#4 | |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось frostcraft; 13.02.2013 в 20:57. |
#6 |
А что там может сломаться-то? Может грязи на шестеренках куча... Вобщем вскрытие покажет...
А что с климатом? Ксто скажет? Кто подскажет? |
#8 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
датчик топлива вроде как всегда показывает уровень(даже со снятым акком), только после заправки стрелка ползет после включения зажигания, по поводу приборки может много чего быть, у меня периодически отключался тахометр и спидометр, сняли приборку, повертели в руках, протерли дорожки, контактную группу и все заработало, как надо.
с блоком климата такая же хрень, за 25 лет и дорожки могли стереться и вообще пыли там должно быть порядочно, на стекло не дует может просто из-за того что режим этот не может включиться |
#9 |
Привод заслонок на вакууме, надо проверять трубки и приводы. С самим распределителем редко что бывает. http://jeep.auto.ru/Cherokee/AC/AC_vacuum.htm. Если приводы дырявые, то обороты могут плавать.......
Если вентилятор работает только на максимальной скорости, то пендык резистору. Он установлен в ногах пассажира в воздуховоде.
