Старый 30.01.2013, 18:34   #21
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ацетон это же высокооктановая присадка в бынзын. Вот и работает движок с ним мягше.
Даже, помнится, получше этой грёбаной химии.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.01.2013, 20:38   #22
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
Это не невежество, а скорее счастье не знать в принципе, что такое раскоксовка, значит не было в этом необходимости ))
bira1, в свою очередь, не сочти за неуважение, но тут расписывать подробно не стану что да как, дабы не обвинили в рекламе. Погугли "лавр".. на их сайте много чего интересного.
А в двух словах, то бывает, что компрессия в цилиндрах снижается, становится разной по цилиндрам. В случае когда это произошло, а замена колец еще не требуется(двигатель еще не при смерти), можно компрессию восстановить раскоксовкой колец. Суть в том, что многим причинам (использование некачественного масла, большие интервалы между заменами масла и т.п.) происходит "западание" колец, появляются зазоры между кольцами и цилиндром, следовательно компрессия снижается, появляется жор масла. Что бы не разбирать в таких случаях двигатели целиком и ковырять пригар отверткой )) люди придумывают разные способы растворения кокса около колец, мешающего нормальной работе колец. В цилиндры через свечные колодцы заливаются различные хим.составы, оставляются на некоторое время, чтобы растворить нагар. Подробно все в инструкциях написано или на форумах. Кто-то пользуется керосином, кто-то ацетоном, а кто-то вообще водой (не могу пока понять как это может работать)... я пользуюсь лавром, у меня все получилось. Если будут вопросы, задавай )))
Спасибо за ответ
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 30.01.2013, 20:59   #23
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
тогда лучше спирт, он хоть пластики не растворяет
+1. Страдают резиновые изделия в топливной системе.
Alex-ki вне форума
Старый 30.01.2013, 22:20   #24
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Очень странно... у Субар не страдают, а у джипа вдруг пострадают (а не возникает вопрос: что же это за фуфломашина такая, Гранд Чироки? у меня вот лично, возникает, но по другим вопросам.. и пока что все списываю на предыдущих владельцев уродов-экономистов).
Меня уже предупредили в этой теме на счет юмора )) но это уже не смешно.. кто-нибудь смешивал бензин с ацетоном в соотношении 77:1 и помещал резинку-уплотнитель от джипа в данную смесь? у вас что-нибудь с ней произошло?
P.S. Сейчас мнение не по теме, а по форуму в целом, могу ошибаться, но кажется, что 75% сообщений на форуме, а то и больше, от "теоретиков", людей, которые не то чтобы сами не делали, а возможно, даже не видели как что-либо меняется или чинится. Стараюсь искать решение своих проблем молча, но сегодня вырвалось. Прошу прощения накипело, наверное нервы, у меня правый сальник в переднем мосту с блокировкой постоянно рвет )))
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 07:25   #25
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ацетон не разъест бензостойкую резину.
Если постоянно рвет сальник, то надо смотреть на кривизну полуоси.
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 08:33   #26
roy1981
Аватар для roy1981
…а так как, по логике, в топливной системе все запчасти должны быть бензостойкими, «..в ожидании чудес невозможных» люди льют ацетон в бак ))
Не совсем правильно выразился на счет сальника, один раз просто потек (визуально целый), а во второй, в даный момент, потек и порвало. За совет спасибо, гляну… уже не знаю куда ещё смотреть ))
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 08:43   #27
origin
Обычно как раз из за гнутой полуоси происходит частое выбивание. Но это надо отдавать токарю, пусть покрутит на станке и измеряет биение.
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 08:51   #28
roy1981
Аватар для roy1981
Тема конечно же не об этом, так прошу прощения за то, что немного «помусорю» еще своими вопросами ))
Допустим, ось прямая, а есть люфт в шрусе (или в ступице), это может привести порче сальника?
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 09:20   #29
origin
Я лучше пойду в твоей теме это пообсуждаю :)
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 09:31   #30
sokol76
Аватар для sokol76
Хре с два, это обсорбер воды, нафталин 5 таблетак на бак повысят актан бенза на порядок (бак беретсяи 30) литров в среднем .
sokol76 вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
