Старый 25.01.2013, 23:36   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию проблема с АКПП
Привет всем! Такой трабл случился. Подвесил на подъемнике послушать шумы, разогнал пару раз до сотни на вывешенных колесах, опустил, поставил на день, вечером заметил, что автомат тупит и пинается , проверил сканером ошибки - p0869 чего-то с линией высокого давления.
До этого коробас работал идеально. Копал инет- особо нет инфы, а соседи подсказали,что мог заклинить датчик линии высокого давления из-за резкого сброса газа на вывешенныой машине.
Никто не сталкивался с такой штукой?
На всякий случай заказал масло с фильтрами, но они менялись летом и масло еще вполне бодряком выглядит на вид/запах. И вот еще, не мучаю ли я ее такой ездой с пинками и как-будто за хвост держат вжика. (сначала подумал на суппорт заклиненный, но они все в норме)
Gen1976 вне форума
Старый 26.01.2013, 09:33   #2
мучаешь. на низком давлении ездить если, похоронить коробку можно.
Старый 28.01.2013, 09:48   #3
Gen1976
Марка: минивен
Полечилась коробка. Снял датчик давления, подул в него воздухом, постучал по подъемнику им , поставил назад, удалил ошибки. Стало как раньше
Gen1976 вне форума
Старый 30.01.2013, 09:30   #4
Это был коментарий на спам-сообщение в этом топике.
Последний раз редактировалось Artery; 07.02.2013 в 09:14. Причина: После удаления спама получается не по теме.
Старый 01.02.2013, 09:59   #5
Gen1976
Марка: минивен
на прошлом wj мне меняли масло и погнули поддон. масло вытекло, долил потом 2.5 литра. КПП даже виду не подала, ездил весь день без масла. потому думаю , что не критично это.
Gen1976 вне форума
Старый 04.02.2013, 19:01   #6
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
Подскажи где энтот датчик находится моя тоже пинается может если прочищу тоже поможет.
SEDOI вне форума
Старый 05.02.2013, 08:03   #7
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Датчик давления находится справа сзади над поддоном Акпп .Разъем двухпиновый и уплотнительное кольцо ( с ним аккуратно ,а то масло польется на холостом ходу с давлением 280 кРа)
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 06.02.2013, 18:18   #8
SEDOI
Аватар для SEDOI
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
Нашел,и началась камасутра сначала не мог снять разъем, часа два мозг весь выел я его и вэдшкой и силиконом и коньякомкое-как снял, потом дошла очередь до самого датчика, открутил на восемь болтик легонько потянул и о чудо он вылез, но нетуто было мы не ищем легких путей часть датчика осталась внутри и что самое главное его не видно мешает глушитель ни чем не подлезиш вобщем проклял я тот день когда узнал имя этого датчика, после пяти часов сказочных поз камасутра отдыхаетя его вынул с помощью зеркала и тонкой стальной проволочки на которой сделал маленький крючок да и колец там два. ну как то так
SEDOI вне форума
Старый 07.02.2013, 14:02   #9
Mikhail-mb1
ДА!!!Жесть. Ну а результат экзикуций, датчик то сломался ?
Старый 07.02.2013, 17:28   #10
SEDOI
Аватар для SEDOI
Выписал новый заодно и масло с фильтрами в коробасе заменю, но мне сдается что не все так просто с этим датчиком, не мог он так просто без всяких усилий с моей стороны сломаться может до меня ему кто голову пытался окрутить но до конца так и не давел а может время его пришло.
SEDOI вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
