Старый 27.01.2013, 15:53   #1
Prorok
Аватар для Prorok
Марка: Jeep Cherokee/XJ 1987
По умолчанию Троит, работа двигателя с детонацией, обороты набрать не получается
Добрый день...Как всегда проблемма как и у всех с машиной..головная боль..Нужна помощь или совет дельный...Зима -20, завожусь, с трудом завелась, подождал пока поработала 1 мин, сам выключил зажегание, завожусь повторно начала пятярить троить - сбросил зажигание. Завожусь повторно все в норме. поездил на ней с часик. в пути начала пятерить. выстрелы в глушитель и в фильтр воздушный.. заменены датчики мап, заслонка, лямбда, катушка зажигания, датчик коленвала, датчик хола все стоит 2012 г, провода ВВ, свечи, бегунок на 1 цилиндре по отметки шкива. Менял на старые датчики результат ноль, проверка форсунок не чего не дала на всех 16ом, земля норма сопративление от мозгов вроде тож в норме. искра на всех горшках присутствует..Скинул с датчика МАП вакумную трубку двигатель выровнился - потом вернулся в свое русло троит и пятерит..и как бы пытается выровниться но не получается. проверил уроверь масла в двигле и офигел. От куда то в нем мелкие фракции иния или кусочки льда и уровень вроде как бы завышен, масло все заменено было летом , отъездил с 1000 км , была мысль залегли кольца от этого иния который в масле...P.S ;на педаль газа нажимаешь а эффект почти ноль, наберать обороты не хочет, на тахометре почти 400 оборотов..
Prorok вне форума
Старый 28.01.2013, 12:26   #2
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Земляку привет!
Что за дикое масло с инеем? На эмульсию не похоже?
Кардинально можно доехать до моих ангелов-хранителей, это 62 км по Носовихе в область, только записаться надо за пару дней.
Звонись 916ОДИН96два6девять8, Боря.
Свой своему поневоле брат.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 28.01.2013, 12:43   #3
Prorok
Аватар для Prorok
[QUOTE=Борман;569863]Земляку привет!
Нет это не имульсия, думаю могли от этих снега частично кольца залеч, давление не удалось проверить на горшках, купил а у него посадка резьбы короткая..щас даж завестись не могу, схватывает и сбрасывает, хотел долезть к мозгам блин пол торпеды на холоде не гоже разбирать..Ну че за задница блин...
Prorok вне форума
Старый 28.01.2013, 13:03   #4
Борман
Аватар для Борман
Ща подъеду.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 28.01.2013, 19:00   #5
barracuda
Аватар для barracuda
давление бензуса какое?
barracuda вне форума
Старый 28.01.2013, 20:34   #6
Prorok
Аватар для Prorok
Давление на рейки 2,5 очка не падает когда двигатель пытается работать на холостых оборотах
Prorok вне форума
Старый 28.01.2013, 23:19   #7
barracuda
я в том году тоже всю голову сломал пока не начал промывать винсом.
на винсе как ракета. потом на бензе один км и все поновой.
вылечил заменой форсов.
Старый 28.01.2013, 23:49   #8
Prorok
Аватар для Prorok
У меня тоже есть подозрение что форсунки засрались, операция покажет, нужно будет снять и глянуть что да как, лучше наверное на стенде делать это
Последний раз редактировалось Prorok; 28.01.2013 в 23:52.
Prorok вне форума
Старый 28.01.2013, 23:58   #9
valdod
Сообщение от Prorok Посмотреть сообщение
Вроде должен быть уже ЗА первым...
valdod вне форума
Старый 29.01.2013, 00:04   #10
Prorok
Аватар для Prorok
]Вроде должен быть уже ЗА первым
что не странно но как не крути трамблер меняется только обороты , проверял на рабочем движке, хлопки в глушак - позднее зажигание, по идее да за первым, но он так же стреляет и в фильтр иногда
Prorok вне форума
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
