Старый 24.01.2013, 21:56   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
держал, не явно, похоже ..звук с раздатки
Я как то бился с треском при включеии полного - все указывало на раздатку - оказалось шрус на кардане (визуально и на ощуп был вполне живой).. раздатку два раза перебрал :(((
Если есть возможность - подкинь заведомо живой кардан - сильно сузит поиски..
andreyLunev вне форума
Старый 24.01.2013, 22:04   #12
я тоже грешу на кардан, там посадочное гука спилило на 1 мм, компенсировал укороченными иголками от крестовины ..но люфт остался....маленький...звук на подьемнике конкретно с раздатки, но почему за 200 км порог гула ушел со 120 на 60...у мня у одного клиента есть такая байда, но она уже два года без изменений...
Вот в том и дело,что у меня по началу тоже все ок почти было,даже тему создал,но через короткое время началось после 60ти гул и вибрация.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%E2%E8%ED%F3
Старый 24.01.2013, 22:09   #13
alekssandr
теоретически у меня кардан есть, но он от конца 95, т.е короче.надо будет регулировать...но это самая малая проблема..основная .проблема в том, что я в екб, а клиент в члб...видимо придется звать на эксперименты...
alekssandr вне форума
Старый 24.01.2013, 22:10   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сдерни кардан передний (если 249 од) или карданы
виска за 1 поездку в пару км не умрет
Хасковод вне форума
Старый 24.01.2013, 22:11   #15
alekssandr
там од, она никогда без кардана не умрет, без кардана все ок...
Старый 24.01.2013, 22:33   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
значит начиная с выхода из раздатки ищем.
подшипник вала на передний мост не люфтит?
Хасковод вне форума
Старый 24.01.2013, 22:36   #17
alekssandr
хорош , я не первый раз джипа увидел, у меня автосервис, одно из направлений которого- джипы...пара новая стоит...
Старый 24.01.2013, 23:01   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
неее
я про подшипник на раздатке)))) который на выходном валу на передок.
тем более пара новая.
Хасковод вне форума
Старый 24.01.2013, 23:20   #19
alekssandr
люфта нет, и источник звука, при прослушке стетоскопом как бы из середины раздатки..но не явный
Старый 24.01.2013, 23:24   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
что могло поменяться при смене опоры акпп?
кардан перебран но без него тише
т.е. чтото зависящее от нагрузки на выходе раздатки на морду
вскрыть бы раздатку.
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
