Старый 03.12.2012, 11:13   #1
Mikhail
Марка: Grand Cherokee WJ
По умолчанию Не работает ни одна кнопка на водительской двери, горит свет в салоне...
Здравствуйте. Появилась такая проблемма... Не работает ни одна кнопка на водительской двери, плюс горит свет во всем салоне... Водительская дверь закрывается только с ключа, с сигналки не закрывается, остальные - работают... БК, который над головой не показывает что какая либо дверь открыта, но свет все равно горит, выключается только барашком, вниз до конца... Сегодня еще заметил что водидельское зеркало не обогревается, вообще весь водительский пульт неработает, и стеклоподъемники с других дверей тоже не работают, как будто я их заблокировал... Всю голову уже сломал, в чем может быть дело?!..
Помогите советом?!..
Mikhail вне форума
Старый 03.12.2012, 11:49   #2
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
первым делом, смотри жгуты проводки, который идут от кузова к двери. Прям где дверные петли. У 90% машин там от старости перетираются провода и дверь "не работает"
У самого сейчас такая же проблем, никак руки не дойдут сделать
dimanche вне форума
Старый 03.12.2012, 11:58   #3
Mikhail
Я тоже грешу на него, просто если не он, я не знаю больше на что думать...
Mikhail вне форума
Старый 03.12.2012, 12:18   #4
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
к слову, вот ещё про "свет в салоне"
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34251
dimanche вне форума
Старый 03.12.2012, 12:38   #5
Mikhail
Эту тему я уже изучил, у меня немного другая ситуация, - не может же изза концевика вся дверь не работать... Хотя... К стати, а на вжиках, концевики в замках?
Mikhail вне форума
Старый 03.12.2012, 12:58   #6
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
на ZJ-рестайл точно они есть, когда дверь с ключа открываешь, загорается свет
dimanche вне форума
Старый 03.12.2012, 13:02   #7
Mikhail
Так у меня также, только концевиков невидно...
Mikhail вне форума
Старый 03.12.2012, 15:33   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Посмотрите внимательно на провода между кузовом и дверью, в резиновом гофре, ломаются они часто.
Степаныч вне форума
Старый 04.12.2012, 21:28   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Про горящий свет в салоне скажу из личного опыта.Если отключить питание от PDM(пасс.дверной модуль) то загорается освещение в салоне при любой интенсивности подсветки на левом подрулевом переключателе,кроме выкл конечно.Очень неудобно в темное время суток-либо со светом в салоне и с подсвеченными приборами,либо без света в салоне,и с темной приборкой.Так что не забывай засунуть нос и в пасс.гофру на предмет поломки проводов.
oejek67 вне форума
Старый 24.01.2013, 19:30   #10
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
Возникла аналогичная проблема,описанная в 1 посте. Т.е. насколько я понимаю дело может быть только в проводке..а не в предохранителе и прочем?
Alex-70 вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
