Старый 24.01.2013, 10:20   #21
Николай Пименов
Не сможет, ага. Тогда и смазывающий эффект от неё будет ноль.
Смысл смачивания в том, чтобы край поршенька, когда заходит в сальник, делал это не всухую. И пршеньком часть "смазки" зайдавится внутрь зоны тормозной жидкости. Плюс тормозуха - "естественная" жидкость для этих деталей. Пам блин вся смазка - каплю на пальце растереть по сальнику (поверхности, обращенной к поршеньку) и пару капеель по краю поршенька размазать, название одно. А дальше он вообще без смазки спокойно задавливается пальцами или струбцинкой легкой.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 24.01.2013 в 10:26.
Николай Пименов вне форума
Старый 24.01.2013, 10:39   #22
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
я не могу понять, либо ты умнее всех, либо разработчики тормозных систем глубоко заблуждаются рекомендуя определённый продукт для своих изделий....
или я плохо учился и не умею читать инструкции... непонимаю...
я привозил клиентам ремкомплекты для ремонта суппортов ОРИГИНАЛЬНЫЕ ,так вот именно в них шла смазка для поршня 1 грамм, именно для сборки, и в комплекте с поршнем, а не с направляющими..
Стас 69 См вне форума
Старый 24.01.2013, 10:49   #23
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
Штуцер можно попробовать "взять" цанговой (зажимной) головкой. Предварительно погрев зону термофеном.
Заходит новый поршень в корпус суппорта от руки. Сальник правильно ставить надо и тормозухой облить изрядно.
Старый нужно сильно чистить жесткой пластиковой щеткой в тормозухе и проливать щель между поршеньком и корпусом суппорта (а то задавливая струбциной можно и сальник угробить).
ага,и самому перед такими работами накатить грамм 50 тормозухи
по ходу вы единственный человек,кто использует тормозуху вместо смазки
motorhead вне форума
Старый 24.01.2013, 11:13   #24
Николай Пименов
Как раз в моих сервисных написано смочить тормозухой поршенек перед вставкой в суппорт. Цитаты давать? (впрочем, вы можете сказать, что это я сам придумал, но это ваше дело). Страница 4, умные вы наши. Сборка суппорта. П.1. Покрыть внутренность суппорта, сальник и поршень ТОРМОЗУХОЙ.
Тип файла: pdf 93ZJ_5_отрезано.pdf (584.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 24.01.2013, 11:50   #25
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Тормозуха на внешних поверхностях вызывает ржавление, причём нехило так.
Туурнгайт вне форума
Старый 24.01.2013, 11:54   #26
yakobson
Аватар для yakobson
Поменял на прошлой неделе. Монтажкой задавил поршень без особого труда, хотя усилие поболее нужно, чем на других машинах. Имхо.
yakobson вне форума
Старый 24.01.2013, 11:54   #27
Стас 69 См
у меня не открывается твоя ссылка.... сделай скрин и выложи как фото..
и ещё вопрос мануал в оригинале или русский?
Старый 24.01.2013, 11:58   #28
Николай Пименов
Где там написано про ВНЕШНИЕ поверхности? Поршеньку кстати пофиг - он пластиковый.
Для тех, кто скажет, что мануал старый: вот 2005 года, стр 2, то же самое.
Тип файла: pdf 2005-WK-SM_урезано.pdf (470.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 24.01.2013, 12:01   #29
Николай Пименов
Мануал в оригинале конечно!
Почему у тебя ПДФ не открывается - ну не знаю...
Старый 24.01.2013, 12:03   #30
Стас 69 См
ты можешь дать нормальную ссылку а не ПДФ файл вот типа такой http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...92.m_id2-.html
сразу оговорюсь это чушь ,что написано по этой ссылке , там на фото даже суппорты не грандовские...
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
