Старый 09.04.2010, 22:17   #11
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Скорее всего реально датчик коленвала !
У самого такая хня была.
Заменил все возможные датчики... провода и прочее.
Ничего не менялось. Семерил жесть. Тяни толкай был какой-то.
Так совпало, что крякнулась акпп, когда делали, заметили что датчик коленвала просто болтался !!! Поставили новый - все ок !!!!!
Причем там есть два разных типа креплений.
Пластмаса и сталь... Я поставил со стальным креплением.
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 09.04.2010, 22:19   #12
Апостол
Марка: гранд ресталинг, полный сток,не грамма ржавчины,все работает.
Тоесть как я и писал выше поэтому дерготня и прострелы в глушителе при наборе?
Последний раз редактировалось Апостол; 09.04.2010 в 22:23.
Апостол вне форума
Старый 09.04.2010, 22:27   #13
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
MAP сенсор и моторчик ХХ мыл?
Berserk вне форума
Старый 09.04.2010, 22:37   #14
Апостол
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Нет...
Но при этом обороты у меня не плавают(ПОД НАГРУЗКОЙ 500)но идут пинки по движку,и только когда савсем частые пинки обороты немного падают
Самодиагностика ошибок не выдаёт
Диагностика компом тоже
Апостол вне форума
Старый 09.04.2010, 22:44   #15
Berserk
Аватар для Berserk
Так ошибок и не будет, пока не умрут. Если прострел в глушаке, смесь слишком обогащенная, а за это МАР отвечает.
Berserk вне форума
Старый 10.04.2010, 01:51   #16
KириLL
Аватар для KириLL
Марка: Grand Cherokee WJ 2000г 4.0L 242
Сообщение от Апостол Посмотреть сообщение
А какая связь?
Я думаю он либо работает-либо нет(ты думаешь ,что он то даёт сигнал -то не даёт и от этого мозг непривильно делает смесь? отсюда и хлопки при наборе скорости?
у меня была история машина то ехала как надо то глохла то дергалась то подстреливала ... итог когда датчик коленвала нагревался то хреново начинал работать и из за этого все и было.... как датчик поменял все прошло .... хотя когда загонял на диагностику показывало что ошибок нету.
AUDI TT
JEEP GRAND CHEROKEE WJ
и много чего...
KириLL вне форума
Старый 10.04.2010, 09:50   #17
Сообщение от KириLL Посмотреть сообщение
думаю датчик коленвала надо поменять
Или проводку к нему.
У меня случай был - кто то датчик менял и провода на скрутку поставил,они там окислились,и авто дурили(Додж)
Старый 11.05.2010, 22:01   #18
Апостол
УРААА!!!
Разабрались с проблемкой.
Дело было в катушке зажигания.
Теперь двигатель работает как часики.
Апостол вне форума
Старый 13.05.2010, 22:51   #19
kgip
Аватар для kgip
Марка: XJ 4.0 1993
О, типа такого???? https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4385
kgip вне форума
Старый 15.05.2010, 01:28   #20
Апостол
Фишка втом ,что катушка то даёт искру ,то нет ,и получается ,что бенз в горшки впрыснул а искры нет патом пробивает искра а бензу в горшках много . Получается что бензу многа он сразу весь воспламеняется - отсюда и хлопки.
На холодную всё намана а вот как прогреется катушка начинила трындить...
Апостол вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
