Старый 23.01.2013, 21:16   #11
платар
Аватар для платар
*** опять на распутье- толь брать рем комплект и свои чинить, толь контракт и не париться. Хотя диск один все равно менять
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 21:16   #12
alekssandr
мне попадались древние суппорта с металлическими поршнями
alekssandr вне форума
Старый 23.01.2013, 21:23   #13
платар
Аватар для платар
ну на тех что у меня отколотые края мне показались именно эбонитовыми, но я как то в такое не поверил. Как оказывается зря
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 21:38   #14
Николай Пименов
Уже в 92м году (у меня такой) пластиковые они, и в сервисной документашке 93 года написано "композит".
Николай Пименов вне форума
Старый 23.01.2013, 21:44   #15
MaxOn
Аватар для MaxOn
тормозные диски все таки лучше парой менять...
MaxOn вне форума
Старый 23.01.2013, 21:52   #16
alekssandr
оригинальный поршень под 1000 стоит+ резинки+ работа
Старый 23.01.2013, 22:21   #17
PendalFF
Зато получаешь считай что новый оригинальный узел
А работы там на полчаса с перекуром (дома за час оба суппорта перезарядил мопаровскими поршнями-сальниками)
PendalFF вне форума
Старый 24.01.2013, 10:05   #18
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Штуцер можно попробовать "взять" цанговой (зажимной) головкой. Предварительно погрев зону термофеном.
Заходит новый поршень в корпус суппорта от руки. Сальник правильно ставить надо и тормозухой облить изрядно.
Старый нужно сильно чистить жесткой пластиковой щеткой в тормозухе и проливать щель между поршеньком и корпусом суппорта (а то задавливая струбциной можно и сальник угробить).
И ещё раз о главном
НИ КОГДА ПРО СБОРКЕ СУПОРТОВ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ В КАЧЕСТВЕ СМАЗКИ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ!!
так поступали наши деды за неимением хороших смазок
1 тормозная жидкость это не СМАЗКА
2 тормозная жидкость впитывает воду из воздуха
3 тормозная жидкость испаряется
есть спецсмазки высокотемпературные специально для сборки суппортов.
но выбирать как всегда ВАМ...
вот такой торгуют в Питере
http://www.vbp.uspb.ru/tiu8.html
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 24.01.2013 в 10:10.
Стас 69 См вне форума
Старый 24.01.2013, 10:09   #19
Николай Пименов
Под смазкой подразумевалось смочить сальник в корпусе перед вводом туда нового поршенька, и смочить краешек поршенька. И только. Всё остальное собирается конечно не на тормозухе. А вот мазать там, где потом будет только тормозуха, чем-то ещё - это неправильно.
Старый 24.01.2013, 10:15   #20
Стас 69 См
именно при сборке рабочая поверхность поршня смазывается именно этой смазкой, и попасть в полость цилиндра где находится тормозуха она ни как не сможет.. сальник-то тогда за чем?
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
