Старый 20.01.2013, 20:17   #1
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
По умолчанию Муфта кондея
Включается муфта кондея сама где то раз в 30 секунд на холостом ходу, при этом двигатель сильно трясётся. От чего это может быть?
Zhendos вне форума
Старый 20.01.2013, 21:24   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Если направление обдува стоит на стекло или ноги–стекло , включается автоматически , чтобы быстрее лобаш разморозить . Трясется потому–что мощи не хватает , или сухо в компрессоре или подклинивает .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 20.01.2013, 21:38   #3
Zhendos
Мощи не хватает - чем лечится? Муфта подклинивает - чего менять? Ну не должен движок трястись
Zhendos вне форума
Старый 21.01.2013, 10:23   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
Мощи не хватает - чем лечится?-- Тем что надо лечить те детали которые за это отвечают
1- регулятор холостого хода;
2-свечи
3-форсунки
4-воздушный фильтр
5-сетка на насосе
6-насос
7-регулятор давления
8-замерить компрессию(по результатам ремонт)
Муфта подклинивает - чего менять?- врядли, кондей-же работает ..если-бы он клинил шуму было-бы немеряно...
Ну не должен движок трястись.-- не должен..поэтому возвращаемся к первому вопросу и начинаем проверки всех агрегатов....
Стас 69 См вне форума
Старый 21.01.2013, 21:32   #5
Zhendos
свечи поменяны-чемпион
форсунки-от волги
воздушный фильтр менян
сетка, насос, регулятор давления- замерено давления в топливной рейке на всех режимах, в том числе на ходу-давит 3кг
компрессию замерил от 9 до 12-намечено переборка движка на весну
да и на ходу движок ведёт себя нормально
а вот регулятор хх остался без внимания, это такая штука с запорным конусом внутри (недавно чистил дроссельный узел), прикрученная к дроссельному узлу? Его меняют или ремонтируют?
Zhendos вне форума
Старый 21.01.2013, 22:10   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
его меняют . а с коробкой проблем нет ?
ICEMEN вне форума
Старый 21.01.2013, 22:15   #7
Стас 69 См
его можно промыть очистителем карбюратора, не смазывать ни в коем случае, выверни свечи и посмотри отличие в нагаре, какая будет отличаться от других, значит стоит искать неисправность в этом цилиндре, это может быть текущая или засорённая форсунка, подгоревший клапан, опять-же сама свеча, на оборотах этого можно и не заметить, а на холостых да ещё под нагрузкой чуствуется...
подьезжай ко мне на работу днём вместе послушаем, у меня есть контрольный комплект свечей Автолайт.. Победы 69 .... 8-927-712-69-55
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
