Старый 21.01.2013, 03:02   #1
gears
Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
По умолчанию Не заводится(((
Приехал заглушил,через 10 минут завожу- 0 реакции,
Проверил предохранители и релюхи все впорядке.
Бендикс щелкает но ничего непроисходит- замыкал его тоже ничего.
Прикуривался все таже байда..
Что может быть?
Кто в курсе?
До этого из снега машину вытаскивал....
gears вне форума
Старый 21.01.2013, 04:19   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
т.е. стартер не крутит ? скорее всего втягивающее , но может и щетки ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.01.2013, 08:34   #3
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Сообщение от gears Посмотреть сообщение
Что может быть?
Кто в курсе?
Попробуй напрямую, минуя втягивающее, если стартер крутит то хорошо, но в любом случае снять его и проверить.
Aleks вне форума
Старый 21.01.2013, 13:54   #4
gears
Стартер вообще ноль реакции...мне кажется что может быть датчик парк нейтрали может быть
gears вне форума
Старый 21.01.2013, 14:30   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если б датчик парк-нейтраль , то бендикс бы даже не щелкал , а он щелкает .
ICEMEN вне форума
Старый 21.01.2013, 16:15   #6
gears
снял стартер щетки живые шлицы живые куда копать?
gears вне форума
Старый 21.01.2013, 18:54   #7
gears
Напрямую от другого акума крутит и заводится, ятак понимаю силовому проводу хана???
gears вне форума
Старый 21.01.2013, 19:30   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
когда у меня была такая беда , я раз семь снимал и ставил , потомучто **** от аккума на прямую он крутил , а на машине нет , только щелкал , заменил втягивающее реле , все заработало . пятаки во втягивающем подгорели наверное . ну и на всякий случай клемы аккумуляторные проверь , частая проблема у наших машин , внутри клемы провод окисляется и плохой контакт , найди , есть тема про клеммы . напрямую от другого аккума это когда стартер на машине ? тогда может и клеммы ...
Последний раз редактировалось ICEMEN; 21.01.2013 в 19:32.
ICEMEN вне форума
Старый 21.01.2013, 19:41   #9
gears
Да напрямую от другого все ок, клемы проверял все нормальные(((единственное может силовой внутри осыпался...незнаю на что грешить(
gears вне форума
Старый 21.01.2013, 19:42   #10
gears
Все произошло после того как я в снегу увяз раза 3..
gears вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
