Старый 06.01.2013, 15:16   #1
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
Марка: Cherokee XJ 1993, amc-242, np-231, AX-15, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 2", Discoverer STT 31*10.5
По умолчанию не радотает показометр температуры XJ
Не работал с момента покупки авто.
Датчик прозвонил, сопротивление правильное.
Ошибки 22 небыло до тех пор, пока не скинул первый раз разъем с датчика.
При снятии фишки с датчика, включается электровентилятор.
При заводке стрелка прыгает в упор и падает как тока перестаю крутить стартер.
Отсюда я полагаю, что датчик работает и указатель на приборке тоже. Тогда что?
Там через мозг все идет? ощущение что с датчика идет сигнал на мозг, он его правильно воспринимает но на приборку сигнал не доходит.
Всем заранее спасибо )
Последний раз редактировалось Ezhik-XJ; 06.01.2013 в 15:21.
Ezhik-XJ вне форума
Старый 06.01.2013, 16:25   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Ezhik-XJ Посмотреть сообщение
разные датчика для компа и приборки
на приборку
читайте
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC2...emp_sensor.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.01.2013, 16:48   #3
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
на приборку
читайте
блиин.. ) спасибо большое. Пойду мерить сопротивление )
ЗЫ буду очень рад получить код этого датчика, под стрелочный индикатор
Ezhik-XJ вне форума
Старый 06.01.2013, 17:25   #4
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
кажется так 56027012
Spike вне форума
Старый 06.01.2013, 18:24   #5
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
читайте
Посмотрел датчик, к нему ток один провод подходит на фишку
Похож на датчик, который для лампы.
А в датчике под стрелку - один или два провода?
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Спасибо
Последний раз редактировалось Ezhik-XJ; 06.01.2013 в 18:28.
Ezhik-XJ вне форума
Старый 06.01.2013, 18:27   #6
Piton
Аватар для Piton
Один,в обоих случаях. Второй вывод общая масса.
Piton вне форума
Старый 06.01.2013, 18:30   #7
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
Понял, благодарю. Тогда начну с нового правильного датчика
Ezhik-XJ вне форума
Старый 12.01.2013, 00:26   #8
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
Продолжение - пришел новый датчик, показометр не заработал. Стрелка точно так же прыгает отсечку при работе стартера, значит сам показометр в норме. Там больше никаких подводных камней нет? Просто провод с датчика до приборки? Управление стрелкой соответственно через массу идет?
Ezhik-XJ вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
