Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler JK 2018
Старый 25.12.2012, 11:51   #71
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от niks Посмотреть сообщение
Хе-хе)))) Вот насмешил))) Фонарик-то должен не параллельно лежать на столе, а светить немного вниз, под углом. Если его просто опускать-поднимать в таком положении, то, естаственно, пятно будат уходить вверх-вниз. А еще можно менять угол положения фонарика на столе, поднимая то задницу, то задирая нос... Именно так и регулируют фары, наклоняя и опуская их в сторону полотна дороги, не так?
мы сравниваем пузотёр и жып, так что фонарик параллельно горизонту вниз-вверх. а тангаж да, актуален при настройке.
Ну и так, между прочим, пришёл к выводу что комфортнее всего именно параллель, ну может 1-1.5 градуса вниз (транспортиром не замерял). данное относится к классической хэлле. в таком случае 15-20 перед машиной пятно света интенсивности ниже средней (усё видно, не напрягает), дальше метров 5 идёт переход, и дальше метров 15 примерно дорожное полотно не освещено, но лежащие предметы из контекста выдираются ([s]бухие[/s] лежачие полицейские, брёвна, камни, пешахиды) Соответственно можно и опустить, тогда дальность подубавится, но будет поярче пятно. Но лично мне комфортнее так.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.12.2012, 11:54   #72
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Это те же Спикеры, только белые? Граница света-то у них четкая, но ширина пучка вроде оставляет желать лучшего...мне кажется, что нужно подождать следующего поколения, когда они все свои детские болезни вылечат... Или ставить что-то типа этого:
http://www.rallylights.com/detail.aspx?ID=5179
Мощная штука))
гыыы. залууупааа
6000к. дождик, мокрый асфальт - просчай видимость.
и ценник мдааа. в офф роад лайте есть модуль диодный, чота тоже 25 тышш штучка. полтинник за два модуля... ну в принципе, головные фары на современные ксянониевые машинки так и стоят, 30-60 тышш
K.O.T. вне форума
Старый 26.12.2012, 23:30   #73
niks
Марка: JK 2013г. Montaine 2х дв. Diesel
SM6023BLB2 Kit for TWO H4 Headlamps Includes:
• 2-ECE Right Hand Drive Headlamps
• 2-Custom SMS Mounting Brackets
• 2-Custom SMS Matt Black ABS Trim Rings
• 1-H4 to Bi-LED Transition Harness
$ 815,85 вроде как за этот комплект, без доставки, конечно...только не очень понятно что делать с корректором и нужно ли городить омыватель.
Меня лично не так цена смущает, как внешний вид- чет уж больно коряво смотрятся, как выпученные глаза
niks вне форума
Старый 27.12.2012, 00:31   #74
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ну тогда это недорого, только 6000к совсем пипец. а внений вид да, залупа но, с помощью сварки и болгарки можно получить удовольствие!
K.O.T. вне форума
Старый 06.01.2013, 00:39   #75
студент-1
Аватар для студент-1
Марка: Jeep Wrangler 2012 JK 4D CRD
Мощная штука))
Придется много вырезать для установки фар!-Гиморно это!...И сиськи -вчерашний день ;)...Хотя светят ничего себе.
Последние Спикеры-встают на JK без подрезки даже ;)
Из детских болезней только одна-иногда потеют :(
Уже не первый раз сталкиваюсь с НЕ доработкой LED света из Америки :(((
JK 4D CRD 2012 - Custom Lift 3,25":Rock Krawler, Fox Shocks Internal Bypass ,Fox Steering Stabilizer , AEV Second Generation JK Snorkel , Pre Filter Top , RCV Ultimate ,Teraflex Brake Upgrade , Artec ,Teraflex, MetalCloak and Synergy Industries , RaceChip Ultimate ,Gibson Dual Exhaust,17" AEV Beadlock Wheels, IPCW LEDT, JW Speaker 8700 Evo-2, RECON SMOKED LED, Rigid Industries - E-Series , Warn 9.5cti Winch
and,... else in the building process ;)
студент-1 вне форума
Старый 06.01.2013, 17:49   #76
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а эт самое, соорудить за фарой платформу и понатыкать туда линз не это самое, не падёт?
есть, например, небольшие модули, които с хонды
В качестве дальнего модули весем. вполне компактные, при желани можно уместить
K.O.T. вне форума
Старый 06.01.2013, 22:48   #77
Neptune
Марка: Grand Cherokee WK2, 3.6, 2012
Слушай, товарищ, я тебе не грубил.
Не знаю как ты покупал и почем, но если они весят 5кг за пару, то привезу тебе их за 1100$(тысяча сто долларов за 2 штуки) сколько захочешь.
Попробую слегка объяснить разницу в цене у тебя и у Студента. Разница состоит в стандартах для которых изготовлена фара. DOT и европейский+ нумерация, обычно единичка стоит. Так вот америкосы пользуют свой стандарт и они под ним стоят на пару сотен гринов дешевле чем европейские. У нас к примеру запрещено использование стантартов США и если ловят то снимают с дороги. Разница у них в маленьком пике справа вверх, а у америкосов это два параллельных луча .
Neptune вне форума
Старый 06.01.2013, 23:23   #78
студент-1
поставить те же Спикеры-я ставил их сам, без электрика и в течении 5 мин.
Предыдущую версию Спикеров -устанавливал электрик...провозился минут 40-50.
Пришлось подрезать внутреннюю рамку-это обычная процедура!
У меня были и те и другие и Трук-лайты...
Потом возьму опять Спикеры!(уже поменял машину просто-щас тоже JK но дизель ;) )
Старый 13.01.2013, 16:30   #79
yappi
Поставить осрам+90 при сохранении стандартной мощности света почти в 2 раза больше.
yappi вне форума
Старый 13.01.2013, 21:22   #80
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от yappi Посмотреть сообщение
туфта всё это. замеряли уже. всё что больше +30 ужебесполезная трата денег. Да и из стандарта всё выползает.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
