Старый 22.12.2012, 09:41   #131
ubn
Впечатлений пока нкт. Инвертер не купил еще да и не поставил пока. Жду потепления.
покупал на амазоне. По прикидкам канадских камрадов 2 часа на сел поехал в минвс 30
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.12.2012, 10:43   #132
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
goblin1965 вполне логично!
у меня вопрос: если врезать подогрев в нижний патрубок (подогрев в виде трубки-тройника), а выход с него в блок или в подачу печки, то получится, что большой круг разомкнут? как лучше поставить?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 22.12.2012, 10:51   #133
Question
В инструкциях по котлам написано, что надо для лучшей работы (циркуляции) надо исключать большой круг и печку.
Старый 22.12.2012, 12:13   #134
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Сергей Додышев тогда такой подогрев и смысла ставить нет... ставить либо как у yakobson cо встроенной помпой, либо в блок вместо заглушки, либо вебасто.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 22.12.2012, 12:44   #135
Согласен. Задача не нагреть салон, а нагреть двигатель. Я обычно врезал в сливное отверстие и патрубок печки. Один раз специально отверстие в голове сверлили, врезали туда штуцер с краном, второй шланг опять же в сливное отверстие. Работало нормально без всякой помпы.
На бывшей работе пацаны вобще сделали бадью с ТЭНами на 28 киловатт, насос к ней, и два быстрых разьема на блоке, один на месте штатного подогрева, второй перед термостатами. 40 литров антифриза и полтонны промороженного железа прогреваются до 70 -80 градусов за 20 минут
Старый 22.12.2012, 13:06   #136
Thumbs up
Тогда если хотите греть печку салона Северс-2м на 2кВт и газелевскую помпу к нему(через трансформатор на 12 вольт) Надежно и надолго. У меня у всех знакомых китай полетел, у кого котел, у кого помпа.:bf
А вообще, если двигатель 40-60 С заводишь машину и печка сразу теплом дуть начинает.
В блок которые нагреют аж до 0 С, и гонять всю ночь,у меня стоял. Они все 0.6-0.7 кВт.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.12.2012 в 13:08.
Старый 22.12.2012, 13:20   #137
goblin1965
Аватар для goblin1965
серега! газелевская помпа-опят затык! она работает ровно одну зиму!потом накрывается медным тазом....
goblin1965 вне форума
Старый 22.12.2012, 14:02   #138
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
помпу надо бошевскую ставить, она подороже, но сделана толково (там на магнитах действие основано, почти вечная ;)) вот номера:
0 392 020 024 - производительность 530 л/час
0 392 020 034 - производительность 750 л/час
0 392 020 004 - производительность 850-1050 л/час
к ней подходит разъем от форсунки с советского автопрома, с какого точно не помню.
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 22.12.2012 в 14:07.
BigArt вне форума
Старый 22.12.2012, 14:21   #139
Ну или так! Северсы по 10 лет и больше работают! Вошь помпу и вперед!
Старый 22.12.2012, 20:34   #140
платар
Аватар для платар
с 10ки инжекторной
платар вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
