Старый 21.12.2012, 02:15   #11
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
опа, тему подняли :)
а у меня тем временем гур полностью на кирпиче навернулся. Из США за 70 баксов был притаранен нулевый. Месяца два или три назад я менял его. Ибо разбирать стопятисот раз не стояло. Вообщем вывод - если начал козлить - ну его нахрен каждые пару месяцев разбирать и делать. Дешевле новый взять :)
Кстати насчет шкива - один из болтов который собственно ГУР держал на движке, имеет туже резьбу что на шкиве. Снять шкив на старом насосе с помощью даже большого съемника не смог... В места специально отведенные для съемника у меня не один съемник от жигулей и москвичей не подошел... Нужен специальный. А за все остальные - хреново брался - вплоть до того что гнуться целиком начинал. Плюнул на старый насос вообще. Взял плазменную горелку и аккуратненько порезал вал(где резьба) - шкив сам отвалился :) Ну а на новый насос с помощью болта легко запресовался.
LuCiFer вне форума
Старый 21.12.2012, 20:49   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Кстати насчет шкива - один из болтов который собственно ГУР держал на движке, имеет ту же резьбу что на шкиве.
Да, им можно шкив запрессовать.
Здесь посмотри: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781
Ну ты жжешь Типа мы комсомольцы! Мы не ищем легких путей!
frostcraft вне форума
Старый 22.12.2012, 00:30   #13
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
спасиобо конечно, но я как-то больше не планирую насосы менять :)
зря смеешся. Гораздо быстрее любого съемника :) Делом секунд на 20 было. Плазмой я уже не один болт сорваный извлек за примерно такое же время... причем даже не тренированой рукой резьбу не повреждал сильно. А после нескольких раз вообще резьба всегда цела остается :) и порезал всяких конструкции легким движением руки, куда болгаркой вообще не подлезеш - кстати, как плазму купил, болгаркой пользуюсь тока чтобы отполировать/содрать краску, дрелью тока чтобы болты крутить... режу/извлекаю/дырки делаю все тока плазмой. Вообщем плазменный резак рулит!
LuCiFer вне форума
Старый 22.12.2012, 16:25   #14
frostcraft
Кто бы спорил - я не буду! Надо будет тоже приобресть.
Кстати, насос тоже не собирался менять, а вот понадобилось шланг высокого давления поменять, снял шкивчик за 30 сек и открутил - прикрутил спокойненько. Ну это так, к слову.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
