Старый 13.12.2012, 21:26   #81
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
УРА!!! Товарищи Ура!!! Я победил эту проблему!!!
Купил помпу от Газели, антинакипин три пакета, приехал к другу в бокс. Сняли патрубки, подключили помпу с горячей водой(воду наливал в ведро, обратный кран в направил тоже в ведро). Так вот на выходе струя была отличная!!! Решил всетаки промыть антинакипином, расстворилстри пакета на три литра, начали промывать. По итогу грязи было очень мало даже щипотка не наберется. Во времени был ограничен, тупо режу трубку на выходе из печки, устанавливаю в разрез помпу, подключаюсь к ближниму свету. Сама установка помпы заняла 15 минут. Воздух теперь дует очень горячий :-D.... Думаю дайка попробую без фар (без помпы) проеду, дует теплым, но на порядок теплее чем до процедуры. Теперь думаю что могло быть, радиатор чистый был.... Есть мысли, что либо всетаки пробка была воздушная, может родная помпа умерает и не хватает производительности на печку, ну и третий вариант: читал в одной теме что может радиатор тонкий стоит и его не хватает на наши морозы (что блин нельзя везде нормальные радиаторы ставить, от жаркости не ломит!!!!!!!!).
SRV_24 вне форума
Старый 13.12.2012, 21:32   #82
SRV_24
Сообщение от Erzhik_Ast Посмотреть сообщение
У меня выпала та заслонка, которую кто то на форуме показывал схему она под № 16 стоит вверху под капотом, т.е. если сунуть руку в канал, идущий к салонному фильтру - она там. так вот ребята, что можно временно сделать так, что не всасывало или ограничить объем потока холодного воздуха из воздухозаборника где стоит наружный салонный фильтр???
Думаю щас лезть и ремонтировать ту заслонку - не резон, т.к. за окном - 33С, гаража нет и нет у знакомых!!!!
Как вариант,снять бардак, открутить привод. Проверить работаспособнось заслонки по времени займет минут 10, там ни чего не надо кроме отверки. А там уже думать пилить корпус климата или нет. Может повезет кто-нибудь туда уже лазил до тебя....
SRV_24 вне форума
Старый 14.12.2012, 07:16   #83
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от SRV_24 Посмотреть сообщение
а фоток процедуры нет? как вживлял помпу дополнительную
Банкир вне форума
Старый 14.12.2012, 07:26   #84
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
Я так понял, что ечка втаком режиме (с помпой) токо вечером работает??? если помпа подключена к ближнему свету??? или на постоянке к проводам подключил??? можно по конкретнее!!!! куда врезал ( в какой шланг) помпу??, на что помпу закрепил?? есть фотки???
Erzhik_Ast вне форума
Старый 14.12.2012, 08:01   #85
SRV_24
Извиняюсь, фото не делал так как времени было мало. Поставил перед печкой рубку разрезал металлическую, шланги взял жесткие резиновые чтобы не переламывались. А разрез делал можно сказать по середине.СШланги длинной около 10 см. Сама помпа не тяжелая так что достаточно жестко висит на шлангах. Питание с фар брал, так как все равно со светом катаюсь... Да и по правилам надо ;-) . . . На улице -31 машину глушу так как салон теплый и нет надобности за зря молотить. Если у тебя мегафон могу позвонить рассказать.
SRV_24 вне форума
Старый 14.12.2012, 08:04   #86
SRV_24
Ну и место положения помпы возле крышки клапанов и радиатором алюминевым который закрывает какой то блок управления или что там. Помпа от газели, дополнительная с выходами на 16. Вход и выход не перепутай и полярность . Там на ней стрелка нарисована.
Последний раз редактировалось SRV_24; 14.12.2012 в 08:08.
SRV_24 вне форума
Старый 14.12.2012, 08:14   #87
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а можешь сделать фотки хотя бы уже как и где стоит на машине....
как я понял ты на подачу жижи в печку посадил помпу?
Банкир вне форума
Старый 14.12.2012, 08:52   #88
SRV_24
Сделаю чуть позже. Главно чтобы с телефона фотка загрузилась. Верно поставил перед печкой. Я так понял разницы нет куда ставить. Главное с направлением не перепутать
SRV_24 вне форума
Старый 14.12.2012, 09:28   #89
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
трубку много вырезал?
Банкир вне форума
Старый 14.12.2012, 11:09   #90
SRV_24
фото с телефона не могу загрузить. вообще ни сколько не вырезал. только разрезал пилой по металлу
SRV_24 вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
