Старый 07.12.2012, 18:37   #1
Pelican
Марка: пока нету
По умолчанию Компоненты стояночного и основного дискового тормоза Dana35
Оставлю здесь. Может кому пригодится. За 100% достоверность не ручаюсь. Сводил с нескольких источников. Были расхождения как по стороне установки так и по количеству единиц применяемых на 1 авто. Поскольку детали ещё в руках не держал, прошу прощения за возможные вольности перевода. Если патнамба через "/", то либо информацию не проверил ещё и есть разночтения, либо второй номер - заменитель устаревшего артикула. Ниже весь список + пара дополнительных позиций. Будут замечания - поправлю.
Для танкистов - если номер в экзисте не бьется - попробуйте поставить "0" вначале.
Pelican вне форума
Старый 07.12.2012, 18:37   #2
Pelican
Марка: пока нету
Поз Номер детали Название Количество на машине
01 4762111 Поршень тормоза 2
02 4883717AA Комплект Тормозных колодок (зад.) 1
03 4762102 Тормозной суппорт в сборе, дисковый тормоз, правый 1
03 4762103 Тормозной суппорт в сборе, дисковый тормоз, левый 1
04 4762113 Колпачок штуцера прокачки 2
05 J0920463 Штуцер прокачки тормозов 2
06 5253000 Болт направляющий тормозного суппорта 4
07 4762105 Втулка направляющей тормозного суппорта 4
08 4762106 Пыльник направляющей 4
09 4762110 Набор сальников поршня, дисковый тормоз 2
10 4762124 Манжета 2
11 4762130 / 5179290AA Рычаг стояночного тормоза правый 1
11 4762131 / 5179291AA Рычаг стояночного тормоза левый 1
12 4762132 Кулачок установочный 2
13 52008184 Тормозной ротор 2
14 4796342 Монтажный кронштейн суппорта правый 1
14 4796343 Монтажный кронштейн суппорта левый 1
15 4762116 Пружина возврата колодок стояночного тормоза нижняя 2
16 4762118 Гайка [узел регулировки], стояночный тормоз 2
17 4762120 Болт [узел регулировки], стояночный тормоз 2
18 4762115 Муфта [узел регулировки], стояночный тормоз 2
19 4762128 Кожух правый 1
19 4762129 Кожух лев. 1
20 4762126 Штифт фиксатора колодок 4
21 4762125 Фиксатор колодки 4
22 4796337 Комплект тормозных колодок стояночного тормоза 1
23 4762127 Пружина возврата колодок стояночного тормоза верхняя 2
нет 4762121 Заглушка для отверстия регулировки тормозов 2
нет 4762191 Болт крепления датчика АБС 2
нет 52008662 Шланг тормозной задний правый 1
нет 52008663 Шланг тормозной задний левый 1
нет 56027722 / 56026930 Датчик АБС, правый зад 1
нет 56027723 / 56026931 Датчик АБС, левый зад 1
нет 52009061AB Дозирующий клапан 1
нет J3237672 Уплотнительное кольцо (прокладка) тормозного шланга 4
нет J4006700 Банджо-болт 2
нет 52008244 Трос стояночного тормоза правый 1
нет 52008245 Трос стояночного тормоза левый 1
При заказе стояночного можно воспользоваться ремкомплектом Bbp 7002 Он сразу перекрывает поз. 15, 16, 17, 18, 20, 21 и 23 и ещё + заглушки, которых нет на рисунке.
Барыгам, предлагавшим комплект по цене моста целиком - полный комплект стояночного обходится в 3622р.
Pelican вне форума
Старый 07.12.2012, 18:48   #3
Николай Пименов
А можно я просто выложу картинки из родного каталога на 96 мост?
Только там будут коды 96 года, если был апгрейд со временем - при поиске по старому номеру вылезет новее, не пугаться.
Николай Пименов вне форума
Старый 07.12.2012, 21:07   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну и, Николай?
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.12.2012, 21:18   #5
Николай Пименов
Перекрывает все детали из спика выше, только некоторые коды устарели (но при их вводе любая приличная система выдает новую версию).
Коды с дефисом перед последней цифрой - это правый/левый, до дефиса правый, после дефиса - последняя цифра для левой стороны.[ПОПРАВЛЕНО!]
И да, на них есть немного лишнего, смотрите внимательно на модификацию авто.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 07.12.2012 в 21:48.
Старый 07.12.2012, 21:33   #6
Pelican
Марка: пока нету
Николай Пименов
У меня картинко слишком крохотная, а здесь слишком большая. И, прошу обратить внимание, колонка "QTY" (количество) врет безбожно. Вернее с ней надо уметь работать. Если деталь правая/левая, или это комплект чего-либо, то количество совпадает, а если одна на обе стороны, то умножаем на 2. А с левым/правым либо я не въехал, либо ты напутал. Сначала правый, через дефис левый.
Pelican вне форума
Старый 07.12.2012, 21:36   #7
Pelican
Марка: пока нету
Теперь точно уверен правый - потом левый.
Pelican вне форума
Старый 07.12.2012, 21:46   #8
Николай Пименов
Значит, с правым-левым напутал.
Насчет большая: большая-не маленькая, уменьшить всегда можно, а увеличить не всегда.
Я к чему всё это веду вообще: Если б здесь народ не ленился юзать РОДНЫЕ каталоги деталей, то вопросы бы не возникали, куда, каких и сколько деталей. В этом каталоге кол-во указано "на 1 сторону", или "на всё авто" (для несимметричных деталей, или для набора колодок). Собственно как во всех родных каталогах Крайслер.
Ну не любитель я разжевывать и класть в рот людям, как птенцам каким...у самих чать головной мозг есть.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 07.12.2012 в 21:52.
Старый 05.03.2013, 21:07   #9
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Подскажите чем можно заменить 4762124 Пыльник регулятора стояночного тормоза? Деталь не поставляется сейчас, все остальное по списку есть. Мои в плачевном состоянии. Может от другого авто можно подобрать?
BuRa вне форума
Старый 06.03.2013, 23:06   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня тоже трабл с томозами с барабанными-с одной стороны родное все стоит-работает херовенько, с другой опорник ,барабан на 9" и весь пустой-нихрена кроме колодок и цилиндрика нет.восстанавливать смотрю геморно и дорого .купил суппорты от vag и диски от санта фе.поставлю сделаю отчет.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
