#2 |
Марка: есть Jeep
не настраивается, бывает 2 видов, под американские частоты и Европу.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#3 | |
Марка: Jeep Wrangler 2012 JK 4D CRD
![]() Цитата:
Настраивается конечно.Надо поколдовать- Для калибровки монитора давления воздуха в шинах: 1. Затяните стояночный тормоз. 2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель." В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено" в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления. Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки. 4. Начните процедуру с левой передней шины. 5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля. В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1. 6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина. 7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины, поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1. 8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах. 9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин."
JK 4D CRD 2012 - Custom Lift 3,25":Rock Krawler, Fox Shocks Internal Bypass ,Fox Steering Stabilizer , AEV Second Generation JK Snorkel , Pre Filter Top , RCV Ultimate ,Teraflex Brake Upgrade , Artec ,Teraflex, MetalCloak and Synergy Industries , RaceChip Ultimate ,Gibson Dual Exhaust,17" AEV Beadlock Wheels, IPCW LEDT, JW Speaker 8700 Evo-2, RECON SMOKED LED, Rigid Industries - E-Series , Warn 9.5cti Winch and,... else in the building process ;) |
#6 |
Програматором убирается :)
#7 |
Марка: wrangler 2,8
Добрый день!
Wrangler Rubicon 2013г. Пришло время менять резину на шиповку. Но установлены датчики давления в шине. Подскажите, пожалуйста, можно ли переобуться в обычной шиномонтажке, или нужно ехать к офицалам? В смысле что после переобувки с датчиками нужно что-то делать? |
Метки |
давления, датчик, шин |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
