Старый 03.12.2012, 16:40   #1
lexa09587
Марка: WJ 4,7 247, 2000г.в.
По умолчанию Пищалки в торпеде, кто какие ставил?
Как я понял живых их б/у уже почти не у кого не осталось, вопрос к тем кто-ставил туда что-то не родное... вопрос,что? поделитесь размерами и производителем!
lexa09587 вне форума
Старый 03.12.2012, 16:46   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ремонтируются штатные в пару счетов)
origin вне форума
Старый 03.12.2012, 17:05   #3
мне кажется чтото из советских вч динамиков подойти может. они всякие разные бывают
Старый 03.12.2012, 17:09   #4
lexa09587
клеем уже были залиты, так что они уже ремонтированные..
Старый 03.12.2012, 17:11   #5
lexa09587
Пробовал подключать просто пищалки-звук от них не тот... средних частот не хватает, они выдают только высокие...
Старый 03.12.2012, 21:49   #6
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
После покупки родные пищалки хрипели, поехал на р/рынок купил более менее подходящие по размеру (меньше по размеру, поэтому пришлось крепить на два самореза) работают гуд до сих пор (с 2007 года)
Jacson465 вне форума
Старый 03.12.2012, 22:40   #7
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Хрепят у меня пищалки, как их ремонтировать и что из этого получается?
U F O вне форума
Старый 04.12.2012, 12:33   #8
415
Аватар для 415
Марка: WJ 2.7 CRD
Сначало делал так:
Снял динамики, думал клеить зубочисткой... но выходит грязно, набрал клея в шприц и через иглу по периметру два раза прошелся. Вышло здорово! Защитную сетку вернул на место горячим паяльником.
но:
спустя месяцев 5 начали подхрипывать опять(использовал клей "феникс", а он дубеет в отличии от резинового), но достались от друга еще одни, теперь к делу подошел основательно, проклеил чисто резиновым, читсто каучуковым. Клей наносил не только по периметру, но и парой слоев пропитал микропору (после детального изучения уже ремонтированых динамосов, выяснилось, что она разрушается и просто крошится рядом с проклееным). по периметру на клей уложил резиночку.
но:
После того, как опять все сделал, пришел к выводу, что все нужно было делать иначе Сетку, что сверху, отрывать от кольца не надо, нужно целиком это колечко аккуратно отделить и вот тогда заниматься апликациями. Потом на верх (уже на подсохшие слои) его на тот же клей и присобачить. При таком способе: во первых-видно что и как грамотней клеить (может с использованием какого нить материала, для закрытия разорваностей, зависит короч от маштаба бедствия) во вторых- не нужно гемороиться с тем как эту сеточку аккуратно оторвать и вернуть на место.
415 вне форума
Старый 04.12.2012, 12:44   #9
lexa09587
Сообщение от 415 Посмотреть сообщение
Сначало делал так:
но:
но:
мне кажется что если порвались колонки, то их надо выбрасывать... всё-равно на долго этого не хватит! надо подобрать альтернативу, и покупать новые универсальные... будет время, на выходных смотаюсь в Митино, подберу что-нить похожее и замучу отчётик по установке..
Старый 04.12.2012, 15:11   #10
origin
Сообщение от lexa09587 Посмотреть сообщение
У нас там не пищалки стоят, а среднечастотники+пищалки.
origin вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
