Старый 23.03.2010, 20:48   #1
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
По умолчанию Номер на АКПП
2,8 TD 2003г. Коробочка намекает, что её ресурс не бесконечен. Холодная работает как положено, а как хорошо прогреется, начинает после 2500об. пробуксовывать. Встал вопрос: переборка или б.у. В сервисах, как слышат про европейца, говорят уууу... мерседесовская коробка, и морщатся как от чего то непристойного. На разборе сказали, что есть, с машины, как у меня, свежего года и с малым пробегом. Вопрос в том можно ли этот год по какому-нибудь номеру на ней определить, а то может там в 3 раза старше моей?
Автандил вне форума
Старый 28.03.2010, 09:54   #2
HORHE
Марка: YJ 2.5s
Имхо переборка.Замена фрикционов обычная процедура,и ничего особенного в этой коробке нет.
HORHE вне форума
Старый 30.03.2010, 21:26   #3
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
лучше диагностику нормальную сделать и потом принимать решение, как быть дальше.
Пробег какой?
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 01.04.2010, 00:37   #4
Автандил
Аватар для Автандил
Про диагностику!
Приезжаю в сервис на Кировоградской, который в своей рекламе позиционирует себя, как джиповский, в том числе. Спрашиваю можно ли сделать диагностику движка и коробки и тд. Спрашивают, а что не так? Объясняю, что всё нормально, просто я покупаю эту машину и хочу узнать в каком всё состоянии. Менеджер улыбается и говорит, что у них для диагностики самое лучшее оборудование, интересуется не горит ли чек инж и предлагает за 2500 р. загнать и подключить к компьютеру. В конце мне говорят что всё хорошо и никаких проблем. Покупаю машину, начинаю ездить, и с коробкой возникают проблемы. Приезжаю к ним же, рассказываю о проблеме, что коробка после включения долго думает, потом дёргает, и спрашиваю нельзя ли сделать диагностику. Тот же менеджер интересуется не горит ли чек инж, и говорит, что если не горит, то и подключать к приборам бессмысленно, они всё равно ничего не покажут, надо снимать коробку разбирать её и смотреть.
Про пробег!
Первым моим вопросом к вышеуказанному менеджеру, при покупке, был вопрос, стоит ли мне задумываться о серьёзном пробеге 200 000км. Я этот вопрос и в этой ветке и везде задавал. Менеджер ответил, что для джипа это расцвет сил. Когда я приехал к нему с проблемой, он спросил о пробеге,( пробег с тех пор увеличился на 3 000км) и сказал, что коробка уже давно своё переходила.
Всё это объяснимо, и не в том дело, что я лох. Всем иногда хочется желаемое принимать за действительное, мне понравилась эта машина и мне хотелось верить во всё то хорошее, что про неё говорили.
Про саму коробку!
Дефект я вначале указал не совсем правильно. Он проявляется редко, и от температуры, как оказалось не зависит. Было это всего два раза, как глюк какой-то, но я боюсь, что может повторяться. А выглядит это так, ни с того ни с сего на прогретой машине после включения драйва или задней коробка начинает долго думать, потом дёргает, и после 2000об. Может пробуксовывать. Приезжаешь домой, ночь постоит, утром садишься, всё работает нормально. Сначала, напуганный, что опять повториться потихоньку ездил, потом надоела неопределённость, или ремонтировать или нет, вчера рвал её, провоцировал, никак ничего не проявилось. Может там соленоиды заедали не открывались, к сожалению не очень представляю как там всё это работает, но думаю если бы стерлись фрикционы, это бы уже проявилось повторно.
Автандил вне форума
Старый 01.04.2010, 10:10   #5
wintra
Аватар для wintra
Марка: Cherokee 2.8 td 5А limited 2005
Перво-наперво поменяй масло . Залей или Mopar или Ravenol ATF+4. Тоже были непонятки ,особенно при перепаде окр. температуры.
wintra вне форума
Старый 01.04.2010, 22:19   #6
Автандил
Аватар для Автандил
Вот вот, всё произошло при резком потеплении. Чем у Вас закончились ваши непонятки?
Автандил вне форума
Старый 02.04.2010, 10:25   #7
wintra
Аватар для wintra
Слил масло ,снял гидропанель,погонял вручную плунжера,все собрал ,залил масло- все работает.
wintra вне форума
Старый 02.04.2010, 21:28   #8
Автандил
Аватар для Автандил
Автандил вне форума
Старый 14.04.2010, 19:05   #9
Автандил
Аватар для Автандил
Я тут, на досуге, задумался, а есть ли на АКПП какой-нибудь термостат, который перекрывает циркуляцию жидкости АКПП через радиатор во время низкой температуры? На сервисе сказали, что коробочку желательно греть, на холодной ездить нежелательно. Я посмотрел на большой радиатор АКПП, в любую температуру, обдуваемый вентилятором, вспомнил прошедшую холодную зиму, и подумал, что при -20С, если в коробке, что и нагреется, то в радиаторе сразу замёрзнет.
Автандил вне форума
Старый 14.04.2010, 23:41   #10
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Поменяй масло и фильтр ! греть каробас ненадо это всё полная чюш чем масло холодней тем коробке лутьше! поверь знаю не по наслышке а пособственному опыту!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
