Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 24.11.2012, 13:29   #11
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
Я думал что не так все плохо...
А руль так сдернуть не получится?
В выходные попробую, отпишу.
я сдёргиуал 2 раза,на третий не смог
сцуко-коническая посадка.....
Ворчун вне форума
Старый 24.11.2012, 14:16   #12
Немножко припоздал.... Для снятия трубок кондея нужен вот такой сьемник: http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com...roducts_id=122 Одеваешь его на трубку, задвигаешь в соединение и вытаскиваешь трубку вместе с ним. Если такой фигни под руками нет, а разобрать очень надо - одноразовый шприц форэва.... Только он подходящего диаметра должен быть, чтобы на трубку одеться, и разрезать вдоль попоплам и по длине укоротить.........
Старый 24.11.2012, 15:16   #13
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
На чирике например снимаешь мотор печки и чистишь....Может и тут так......А внутри можно почистить водой 2 АТМ........Тепло стало очень.........
Vinnetoo вне форума
Старый 24.11.2012, 15:48   #14
недалекий
Марка: нету
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Я почти успешно чистил внутри. Не на жыпе. Но печка не грела совсем, после снятия и прочистки стало вполне сносно. Машина была редкая и полторы зимы пришлось откатать пока радиатор нашел...
Чистил с какой-то химией. То-ли кислотой то-ли щелочью, что нашел. Заливал, давал постоять, сливал, промывал шлангом. Несколько раз. Сейчас не стал-бы снимать - просто два шланга с печки скинул и помыл. Вдруг поможет?
поможет из нутри а снаружи тем более салонного фильтра нет там как валенок катаный и как бы не мыл все надо чистить разбирать.я щас типо того делаю.подскажите как трубки сдернуть неполучается у меня?
недалекий вне форума
Старый 24.11.2012, 15:52   #15
недалекий
Марка: нету
прочитал съемника нет.про шприц непонял...
Старый 07.12.2012, 12:11   #16
RIYAN
Аватар для RIYAN
а можно посмотреть на фото с потолочной консолью?
RIYAN вне форума
Старый 06.06.2014, 20:08   #17
Крузенштерн
Аватар для Крузенштерн
Марка: Jeep
Руль без съемника снять врятли удастся! Испаритель отсоединить можно. Желательно съемником, если нету, то. Свой снял используя часть обрезанного по размеру хомута (обычный).Обрезал по размеру, подогнул, вставил и подтянул вторым цельным хомутом. Получилось. Однако хлопок был такой, будто колесо лопнуло и жидкость выстрелила. Отсюда предупреждение: При разборке и снятии обязательно одеть защитные очки, без них очень опасно!
Крузенштерн вне форума
Старый 09.06.2014, 00:35   #18
Крузенштерн
Марка: Jeep
Чем чистил исппаритель кондиционера? Что он вообще из себя представляет?
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
