Старый 16.11.2012, 00:49   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию управление сигналом (гудком)
выкопал у себя такую тему:
посадочное место реле сигнала, 2 контакта силовых и 2 управляющих
управление идёт по минусу (замыканием на массу)
либо через кнопку сигнала, либо через BCM
и вот какой момент
машина в положении Lock
меряю напряжение между клеммами 86 и 85 (управляющие) и оппа - 12 вольт, нажимаю на сигнал, на десятые доли выше, отпустил - есть напруга, проходит некоторое время - пропало напряжение, но стоит только открыть двери или ещё что - снова 12 вольт хотя ничего не нажимал (ни гудок ни кнопку паник на брелке)
но что самое интересное, несмотря на эти 12 вольт реле не срабатывает от них, не щёлкает и гудок не гудит
кмк это BCM даёт такой эффект, и пускает очень малый ток (чтобы реле не срабатывало)
но так ли это.
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 00:54   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
нифига не понял . у тебя сигнал не работает чтоль ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.11.2012, 01:35   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не работал
взял из заначки, отрегулировал цепляя к батарее, поставил, он пискнул и тишина
сегодня стал копать, проверять провода родные на обрыв и коротыши, в итоге сам гудок не алло. поставил рожок от волги низкого тона. но в процессе поиска вылез на вышеуказанную хрень
пока не стал ставить реле ибо очкую я чегото
завтра на работе другим тестером проверю на всяк случай
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 02:45   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну судя по описанию так и хочется сказать что у тебя земля где-то не контачит, но тогда у тебя что-нибудь еще наверняка бы глючило...
выход один - брать тестер и звонить по схеме - искать где че отвалилось.
LuCiFer вне форума
Старый 16.11.2012, 10:11   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
почему земля где то не контачит?
наоборот контачит на управлении похоже, но как то странно, то есть 12 вольт но реле от них не срабатывает, то пропадает, но появляется при совершении каких то действий (дверь открыть)
при этом если нажать на кнопку сигнала реле срабатывает и всё гудит.
т.е. система работает на гудок, но вот эти 12 вольт "призрачные" люто бешено смущают.
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 13:02   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тут посоветовали померять напругу с подключённой релюхой.
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 22:17   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
подключил реле - ноль на вольтметре и при нажатии на сигнал всплеск и опять нули
ну да пох..р
работает и ладно
другой головняк
ставлю пневмодудку 40см, неясно гуда приткнуть.
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 22:27   #8
борян
а такой вариант-открыл дверь -посигналил-закрыл дверь?(шутка)
борян вне форума
Старый 16.11.2012, 22:35   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ггг
не
от кнопки и ттак всё работает
меня смущало напряжение на клеммах когда кнопка не нажата.
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 22:47   #10
борян
я нянчился,но у нас проще-плюс постоянный и минус управляющий)))
борян вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
