|  12.11.2012, 14:28 | #1 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 22.02.2011 Адрес: москва.м.первомайская Марка: WJ  4L 1999 г Возраст: 51
					Сообщений: 464				 |  вынос дисков на WJ
			Вопрос в следующем. При лифте 4.5 какой минимальный вынос дисков можно вкорячить .Имеем диск с вылетом где-то около 17. Диск 20 плюс проставка 3
|  12.11.2012, 15:42 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 05.10.2010 Адрес: Оренбург Марка: Jeep WG Overland 2002 Возраст: 46
					Сообщений: 869				 |
			лифт на вынос никак не влияет нужно исходить из размера предполагаемой резины
				__________________ Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
|  13.11.2012, 22:00 | #5 |
					Сообщений: 464				 |
			у тебя 16 или 17. А торчат они сильно? А еще есть фотки чтоб посмотреть как они торчат.Купил адаптеры  под уазовские диски и диски в вылетом 20 .  Теперь не знаю нормуль будет такой вылет или покупать с нулевым вылетом.А у тебя внутренний диаметр диска совпадает со ступицой?
|  13.11.2012, 23:30 | #6 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 11.01.2011 Адрес: Армавир Марка: WJ 99 4,7 лифт 4" колеса33 " Возраст: 52
					Сообщений: 2,776				 |
			проставки купил на форуме? смотря что ты хочешь и для чего. у меня диск -1 и проставки 30мм итого -31, что учеличило колею на 16 см резина такая же нужны расширители чтоб не закидывало грязью. а для того чтоб не терло хватит дисков с вылетом +40, родной диск с вылетом +50 |
|  14.11.2012, 16:56 | #10 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 29.04.2010 Адрес: Зеленоград Марка: WJ 2000 4,7 NV242HD lift 4" MT 33" и WG 3,1td 2001 сток Возраст: 49
					Сообщений: 7,449				 |
			Смотри, если у тебя родные диски были +50, ты взял проставки 30мм и диски +20, то получается, что проставками ты исправил штатный вылет до +20, а дисками до нуля. Так понятно?
