Старый 10.11.2012, 20:29   #1
god.zilla
Аватар для god.zilla
Марка: Ford Expedition 5.4L XLT, 2000
По умолчанию Камуфляж.
Перекрашивать дорого, а камуфляж своими силами можно и плёнкой. С сильным камуфляжем надо вписывать в ПТС, а вот такой, слабенький надо ли? Цвет тоже зелёный. В ПТС же написано: цвет — зелёный, переправлять на зелёный и снова зелёный/ тёмно зелёный/ светло зелёный надо будет?
Изображения
Тип файла: jpg камок.jpg (247.1 Кб, 178 просмотров)
god.zilla вне форума
Старый 10.11.2012, 20:32   #2
Bombardier
Аватар для Bombardier
не знаю что там с документами, но смотрится сверхглупо))
Bombardier вне форума
Старый 10.11.2012, 20:35   #3
god.zilla
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Я просто обозначил смысл. Выглядеть будет не так. Однако спасибо за критику.
Старый 10.11.2012, 21:13   #4
STICH151
Аватар для STICH151
Марка: Comanche
цвет придется менять на хаки!надо показать в гаи до и после!
STICH151 вне форума
Старый 10.11.2012, 21:18   #5
god.zilla
Сообщение от STICH151 Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю в любом случае, даже при минимальных наклейках придётся менять цвет в ПТС. А как же люди ездят с чёрными капотами/крышей/багажником?
Старый 10.11.2012, 21:29   #6
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
капот , крыша или крышка багажника другого цвета это допустимо. главное чтобы другого цвета было не более 30% от общей окрашенной площади. на учет ставится без проблем.по крайней мере в 2002г, 2005 и 2008 годах я так делал. не думаю что что-то поменялось.
al757 вне форума
Старый 10.11.2012, 22:06   #7
Вал
Марка: jeep grand cherokee ZJ .4L.242
Я изменения по цвету не вносил ,на постах ГАИ проблем пока не было.
Изображения
Тип файла: jpg PICT0014.jpg (61.0 Кб, 171 просмотров)
Вал вне форума
Старый 11.11.2012, 01:18   #8
god.zilla
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я тут вот что нарыл с какого-то сайта:
Закон о смене цвета
На данный момент нет нормативных документов, устанавливающих требования к аэрографии на транспортных средствах, не содержащей рекламной информации. Основное ограничение – рисунок и его цветовая гамма не должны имитировать окраску спец. автомобилей. Рисунок не должен занимать более 30% кузова или должен быть выполнен в цвет кузова. Грубо говоря можно разрисовать всю машину синего цвета например в море и никто не сможет сказать что эта машина не является синей. Более того можно обратится в отделение ГИБДД по месту регистрации ТС и проставить в ПТС в графе «Особые отметки» информацию о нанесенном рисунке.
Вопрос клиентов:
— В последнее время на дорогах города увеличилось число автомобилей, собственники которых практикуют нанесение на лакокрасочное покрытие кузова (кабины) различных цветных аппликаций и рисунков художественного содержания.
Ответ юриста:
Конкретные ограничения по нанесению рисунков, или перекрашиванию кузова автомобиля в разные цвета, нормативные документы России не содержат. Однако, собственники обязаны учитывать, что при перекрашивании автомобиля не допускается использовать цветографические схемы, которые предусмотрены ГОСТ 50574-93 и применимы только к транспортным средствам, принадлежащим оперативным и специальным службам. Например, нельзя использовать контрастирующие горизонтальные полосы синего цвета в сочетании с белым, вертикальные красные полосы на передней и задней частях автомобиля белого цвета и т. д. При этом, наносимый на поверхность кузова автомобиля рисунок не должен быть аморального или унижающего достоинство человека содержания. Также, рисунок не должен содержать информации, побуждающей к действию, т. к. может быть расценен как реклама, на что требуется соответствующее разрешение лицензирующих органов.
Следует отметить, что в большинстве случаев вышеописанная «разукраска» автомобилей является отступлением от норм и требований по эксплуатации транспортных средств. Так, цвет кузова (кабины) автомобиля является значимой особенностью, о чем в соответствующей графе основного документа (Паспорта транспортного средства) делается запись с указанием конкретного цвета лакокрасочного покрытия. Собственники упускают из виду то, что нанесение рисунка крупных размеров на поверхность кузова зачастую не позволяет установить фактический цвет автомобиля при внешнем его осмотре с одной или нескольких сторон. То есть, при перекрашивании кузова (кабины) автомобиля в другой, или разные цвета, на собственника возлагается обязанность по обращению в регистрационное подразделение ГИБДД по смету учета транспортного средства для разрешения вопроса о внесения изменений в регистрационные документы по факту замены цвета автомобиля. При проведении такого мероприятия сотрудниками ГИБДД, путем обращения к соответствующему классификатору, будет дана характеристика и присвоен код цвета представленного автомобиля, после чего будут внесены соответствующие изменения в регистрационные документы. И в одном и в другом случае, в соответствующей графе «ЦВЕТ» ПТС должна будет сделана запись «многоцветный»".
Старый 11.11.2012, 12:19   #9
Bombardier
Сообщение от al757 Посмотреть сообщение
Наоборот, основного цвета должно быть не менее 30% при условии, что каждого другого цвета не более 30%. Т.е основной цвет должен доминировать над каждым остальным цветом.
Старый 11.11.2012, 01:28   #10
god.zilla
Я так понял можно до 30% налепить зелёных оттенков.
Повторюсь для непонятливых - это всего лишь набросок и цвета не подбирал.
Изображения
Тип файла: jpg камок.jpg (235.3 Кб, 37 просмотров)
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
